查看: 910|回复: 0
刚买了个固纬8055
发表于 2015-4-30 22:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本坛收的,打算留着纪念,不过嘛,实际到手看成色并不好
~不退不换了,索性打开看看,里面电源滤波电容漏了,需要更换,去市场把全部电解都买回来了,干脆全部换掉。
现在有个问题,就是测量电压时(用的20V档,其它档位没有问题),倒是基本准确,但~这货是慢慢靠近测量的电压,比如,测2.50010,先显示2.5002X,然后慢慢接近2.50010.测量10.00153,也是先显示稍微高点的值,然后慢慢下降到准确值。当然有时候会游低向高靠近~取决于上次测量的电压高低~~~反正,在20v档位测量电压的感觉就像输入串联了一个大电阻,然后对电容充电,在电容上快充满时后期电压的变化差不多。
未换电容前就是这样子,本以为换电容会好,但结果还是一样,无图纸也不好瞎蒙。档位开关接触良好,继电器接触良好,发现可疑焊点全部补焊。电阻测量准确,电流未测试,校准功能有效,且可单独校准某一档,找不到什么原因了,加热大法也用过,无效,但把按键周围的塑料小框框烤软那是100%有效,我这让电吹风给吹变形了,导致有点发涩,索性给扣了。。。 。。。请知情者支招儿,谢谢。
发表于 2015-4-30 23:09:12 | 显示全部楼层
似乎就是我想入的那台。。。
帮顶一下吧,会不会这表本来就这样?
 楼主| 发表于 2015-5-1 06:03:18 | 显示全部楼层
puff 发表于 2015-4-30 23:09
似乎就是我想入的那台。。。
帮顶一下吧,会不会这表本来就这样?
就20v档有这感觉,其他档位没有问题了,反应迅速,挺快的。
 楼主| 发表于 2015-5-8 08:54:36 | 显示全部楼层
这几天啥也没动,反正开电脑就开着它,现在完全正常了,开机几分钟就可以达到正常使用,跟白菜基准对比,基准先通电1小时,环境约24℃,8055开机约5分钟,20V档测量10.00153,7.50199,5.00100,2.50093,几乎都一字不差(那是6.5标定的哈,我这显示少一位),约1秒就稳定显示,除了那7.50199偶尔跳动1个字,开机3小时后(环境约26℃)还是没有变化。对于此问题,大家遇到先不要急于动手,看来老东西是需要煲机(风湿关节炎犯了,得慢慢逼出来)的。不过稳定显示不跳字还是跟更换电解电容有关,这点毋容置疑。
发表于 2016-5-21 17:20:37 | 显示全部楼层
我的那台也这样20v档有问题,其它档正常。兄弟解决了?找出问题了?
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:14:47 | 显示全部楼层
看楼上啊。
发表于 2016-5-22 21:54:12 | 显示全部楼层
多谢。。。有空我也把电容换了。
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:22:56 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2016-5-22 21:54
多谢。。。有空我也把电容换了。
不是换电容解决的,是长时间通电(好像记得是3-4天吧)自然就好了。
