查看: 1518|回复: 0
求助 Fluke 45 电阻档校准
发表于 2011-9-14 15:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须按照手册里的值 29000  19000 校准?用10000来做就不行?
另外,是不是必须走完所有的档才可以,还是哪档不准调哪档就可以了?
发表于 2011-9-14 17:39:33 | 显示全部楼层
8840可以单独校,这个45估计也可以,用10000值应该不行,试1.9999估计行
 楼主| 发表于 2011-9-14 17:45:25 | 显示全部楼层
回 1楼(cdm21088) 的帖子
我去试试,得找个电阻箱,FLUKE 5100B 电阻只有整数
发表于 2011-9-14 19:13:29 | 显示全部楼层
45是可以编辑校准值的
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:25:57 | 显示全部楼层
回 3楼(jhand) 的帖子
编辑了,走10000整数值,好像不起作用,校了之后,没变化
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:27:54 | 显示全部楼层
回 1楼(cdm21088) 的帖子
档位好像不能选,只能所有的电阻档都走一遍,一进入电阻校准就是290欧,档位选不了,只能改数值,校完一档就自动变大一档
发表于 2011-9-16 13:00:12 | 显示全部楼层
F45必须全部走完校准才有效,最好不要用电阻箱校表,误差太大。
发表于 2011-9-18 13:58:04 | 显示全部楼层
引用第6楼狂野猎人于2011-09-16  13:00发表的  :
有高精度的电阻箱。
发表于 2011-9-18 23:21:55 | 显示全部楼层
45是可以编辑校准值的
发表于 2011-9-20 15:29:17 | 显示全部楼层
   电热管
发表于 2011-9-20 15:29:30 | 显示全部楼层
支持楼主。我是来学习的
发表于 2011-9-26 09:32:07 | 显示全部楼层
我的一块45表也存在电阻档不准的问题100M电阻测出来88M,哪位老大赐教如何校准FLUKE 45
