查看: 837|回复: 0
HP3456A自检
发表于 2011-9-12 13:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP3456A按TEST自检,显示-9.00000,是哪里错误?
发表于 2011-9-12 13:59:53 | 显示全部楼层
3456a_op_and_service_manual
page:175
8-343. Test #8 of #9 . If any of these tests fail, the failure is most likely in the AC Converter. Before troubleshooting the converter, Perform the ACV Adjustment first(in Section V of this manual). If the test still fails, go to Service Group E for troubleshooting.
自已上Google翻译一下,好像是AC转换啥的。拨掉AC板再插回去试试。就是在底部那个前面那块电路板。
发表于 2011-9-12 14:02:42 | 显示全部楼层
接线柱上的线拔掉再自检
发表于 2011-9-12 14:03:30 | 显示全部楼层
你这台是矿坛收的吧,我不是有跟帖提醒过你有9错误的么,人家说你已收图就把那图删了。
发表于 2011-9-12 14:14:29 | 显示全部楼层
9号错误。。。把线拔了再自检
发表于 2011-9-12 14:21:43 | 显示全部楼层
引用第2楼hydz于2011-09-12  14:02发表的  :
接线柱上的线拔掉再自检
JS这样干过
发表于 2011-9-12 14:50:58 | 显示全部楼层
如果不接表笔自检还要报#9错误,交流板有故障,但愿是接着表笔在自检
 楼主| 发表于 2011-9-12 16:11:38 | 显示全部楼层
你好,不接表笔自检,报10号错误.
发表于 2011-9-12 18:49:45 | 显示全部楼层
#10是电阻部分有问题,先查一下,板子上的保险丝是不是断了
 楼主| 发表于 2011-9-12 20:00:49 | 显示全部楼层
回 8楼(baof) 的帖子
您好,看了,,板子上的保险丝断了,但电阻档能用,但不稳定.
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:05:45 | 显示全部楼层
你好,用标准电阻1-100K,试了,除了100K档,其它档都很好,用100K档测10K和100K标准电阻时,很慢,要十几秒才稳定下来,但用1M档,和10K档测时就很快.
发表于 2011-9-12 21:33:33 | 显示全部楼层
Re:回 8楼(baof) 的帖子
引用第9楼ca61ca61于2011-09-12  20:00发表的 回 8楼(baof) 的帖子 :
那个保险电阻很大的,,你看清楚!
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:43:54 | 显示全部楼层
回 11楼(裕作) 的帖子
是的,6*30的,外壳有点微黄
发表于 2011-9-12 22:59:26 | 显示全部楼层
Re:回 11楼(裕作) 的帖子
引用第12楼ca61ca61于2011-09-12  21:43发表的 回 11楼(裕作) 的帖子 :
是的,6*30的,外壳有点微黄
一个丝很细 我的开始都没看见连上的
发表于 2013-7-10 21:53:24 | 显示全部楼层
今天我的HP3456A万用表开机TEST自检了一下,也发现了-9.00000错误,试了一下5个接线柱随便那个接一个根表笔就报错,拿掉就不显示报错了,这是问题吗,照理不应该呀,是不是那里故障了??
发表于 2013-7-10 21:55:50 | 显示全部楼层
不知道HP3456A接表笔自检错误是什么原因,-9.00000
发表于 2013-7-10 22:52:57 | 显示全部楼层
自己先去看手册,9号错误指的是什么,你就不会来问这个问题了。
