查看: 1110|回复: 0
tek2465调节时基波形会变形
发表于 2011-9-11 23:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下小鬼头版主tek2465的示波器调时基波形会变形,可能那地方有问题呢
发表于 2011-9-12 02:29:01 | 显示全部楼层
“调时基波形会变形”,指的是什么?不明白。
另,你给出的第一个图里,红圈内那块有铝壳的IC为垂直(Y轴)输出IC。
 楼主| 发表于 2011-9-12 04:56:43 | 显示全部楼层
是调那个大的旋扭,我们这里是这样叫的,不知道你是咋样叫的,那个红圈的发热厉害
 楼主| 发表于 2011-9-12 05:47:47 | 显示全部楼层
重新说一下,红圈的那个大IC发热厉害,开机几分钟手就不能放在上面,烫得很,温度好高,不知道是不是正常的?
是用本机的方波信号测试,调那个大的旋钮,往右调,开始时方波是正常的,慢慢调就开始波形有一点变形,最后变成正弦波了,谢谢!!!
发表于 2011-9-12 14:56:25 | 显示全部楼层
顺时针旋转时基旋钮,CAL信号的频率越来越高,随着频率的增高,波形变成窝头型或近似正弦波,正常。
大IC烫得手不能摸不正常,手放不住正常,因为60度人手就受不了,芯片没事。如果温度过高,应查明原因。另外,为了机器稳定工作,机器设计了良好的强制通风散热系统,看看你的机壳下面,可以看到,发热比较大的IC(模块)正好对着进气孔,几乎每个模块都有,所以带机壳正常使用情况下,温度不会太高。
打开机壳维修时,破坏了机器的通风系统,只能靠自然辐射通风散热,模块温度会增高。如果长时间开着机壳,最好给机器配上临时的排风扇。对于这一点,有些机器的维修手册中也有明确要求,如TEK2430A的维修手册中就有这方面的规定。
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:01:39 | 显示全部楼层
这么说这样是正常的?
发表于 2011-9-12 15:09:33 | 显示全部楼层
请问测试时用的是什么探头?多少MHz的?
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:27:37 | 显示全部楼层
不用探头也是那样,探头是国产10OM的,牌子和型号没记住,现在在外面
发表于 2011-9-12 18:23:46 | 显示全部楼层
回 5楼(qingfongh) 的帖子
机器所带的CAL信号,主要用来调整探头用。一般示波器CAL方波的频率都是1KHz。TEK24XX系列机,CAL频率并不是固定的,随着时基旋钮的变化而改变,以保证无论时基钮转到什么位置,都可以显示5个完整的波形。最高频率为5MHz。方波一般仅能够保证50KHz的频率,超过以后,就不能输出完美的方波。频率越高,失真越大。所以,你们得到的波形是正常的。
 楼主| 发表于 2011-9-12 18:41:21 | 显示全部楼层
回 8楼(老兵1234) 的帖子
谢谢老兵的解答,可以放心是用来
 楼主| 发表于 2011-9-12 22:37:59 | 显示全部楼层
还有哪有TEK2465这机器的电路图啊?在网上搜不到啊?哪位有的请给份喽!!!连接也可以,谢谢
发表于 2011-9-12 23:55:38 | 显示全部楼层
老兵说得很对,完全同意。不嫌罗嗦,重复一下要点:
1、那块Y轴输出IC,是这台机内最热的IC。
2、机内的信号发生器,输出方波的频宽有限。超出其能力范围后,就会呈正弦波(因为机内电路的上升/下降速率跟不上)。
发表于 2011-9-12 23:59:25 | 显示全部楼层
引用第10楼qingfongh于2011-09-12  22:37发表的  :
在这里可找到。下载维修手册(service maual),里面就包含电路图
http://bama.edebris.com/manuals/tek
发表于 2011-9-13 02:41:39 | 显示全部楼层
进来学习。
发表于 2011-9-13 07:12:59 | 显示全部楼层
同意老兵说法
发表于 2011-9-13 17:34:48 | 显示全部楼层
照片 008.jpg 我的2465  5MHZ方波无探头
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:52:22 | 显示全部楼层
我的不会那样显示啊,我的是很好的正弦波,上面有图,不用探头也一样的。
谢谢大家的关注!!谢谢
发表于 2011-9-14 22:59:45 | 显示全部楼层
引用第16楼qingfongh于2011-09-13  20:52发表的  :
谢谢大家的关注!!谢谢
楼上的频率已经到5M就是这样的
