查看: 741|回复: 0
15b不准,请教各位如何校准。
发表于 2011-9-11 21:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从哥们儿单位用vc97换来的15b测10v基准电压居然偏小。。。亏了。
基准标定是 9.99962v
本以为61e偏低。
发表于 2011-9-11 23:05:30 | 显示全部楼层
拆开,在板子上部有几个白色的电位器,印象中最上那个是调节电压的。
 楼主| 发表于 2011-9-11 23:19:48 | 显示全部楼层
谢谢了。
5520那一列,是要求要35V的基准么?
还是随便一个基准就好?
发表于 2011-9-12 06:59:42 | 显示全部楼层
用你的10v基准也行吧
发表于 2011-9-12 11:00:20 | 显示全部楼层
楼主的表除了日置的靠谱,其他俩都坑爹
发表于 2011-9-14 07:01:40 | 显示全部楼层
引用第4楼tnt2000于2011-09-12  11:00发表的  :
楼主的表除了日置的靠谱,其他俩都坑爹
此话不能这样理解吧?若10V基准是准确的话,UT61E误差5个字,是万分之5的误差。福禄克15误差3个字,是千分之3的误差。应该都是比较正常的。
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:17:42 | 显示全部楼层
15b已经校准了。这个表收来只是玩玩而已,没打算使用。
电阻档太慢了。电容档测470uf的电容直接没反应。
测27nf电容F的表偏高0.98nf。不知道哪个表个准。
可能F的表确实是旧表,有偏差。
不过拆开表,ut就没法比了,做工简直是垃圾。
我想ut的表买来就用上3、5年,准确度差了旧换新的。
反正是业余爱好者,对0后两位没什么要求。
正好有福禄克做个对比。
最近准备用干燥箱和冰箱做个温飘实验,看看两个表的表现。
