查看: 521|回复: 0
想做一个电压电流基准,这样设计电路和PCB需要怎么改正?
发表于 2011-9-11 17:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个MAX6350,遂想做一个以其为核心的电压电流基准,期望精度能够达到并能较长时间的保持至少能够校准四位半的精度。
电路及PCB在下面。准备在ourDEV打样。
OP177做电流源输出1.000mA,OP37做电压跟随器输出1.000V电压方便使用。
分压、采样电阻使用0.1% 25ppm的,0.01μF使用瓷片,其余全部用钽贴片。电位器实际使用时都不接。
最后所有输出用高位表标定,供电使用电池,电压±15V。
在不太增加成本的情况下如何修改电路使其更加稳定、准确?
这样的PCB布线存在哪些问题?要怎样修改才好?
非常感谢各位大侠的回复!!
发表于 2011-9-11 17:23:37 | 显示全部楼层
长期?要多长?好象不大可能办的到
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:33:32 | 显示全部楼层
回 1楼(baof) 的帖子
就是说别从冬天变到夏天就不行了……
发表于 2011-9-12 08:18:58 | 显示全部楼层
R5和R6选得好一些,塑料块级别的,这样才能保证1V的稳定,用25ppm的与6350不配了。
基准供电8到10V就够了,不宜采用+15V,那样电池太浪费。
负电源也可以取消,绿色,同时发热小对稳定性有好处。
没见到布线的单点地。
发表于 2011-9-12 08:44:41 | 显示全部楼层
R5、R6都用同一规格多个电阻串并联获得(比如说120K用4个30K串联,30K用4个30K串并联)。且最好都挑过(不在乎绝对误差,更追求这些电阻的一致性)。这样由于同样的电阻其温飘等类同,其分压比可以更稳定。且挑选过的电阻一致性很好,其分压比的精度也更高(高于所选电阻的指标)。如果能把这些电阻封装在一起就更理想了。
发表于 2011-9-12 10:41:52 | 显示全部楼层
统计电阻的确可以提高性能,但有限,不如采用好电阻,很多4位半的1V要求0.03%或更好。
另外,R5、R6似乎阻值取的比较大了,这样对于Ib很大的OP37很不利的,因为Ib是变化多端的。此种场合选OP07要更好,最好的是OP97,或者LT1012,耗电还小很多。
发表于 2011-9-12 13:05:33 | 显示全部楼层
OP37是不能接成跟随器用的,OP37在增益小于5时会产生震荡。
 楼主| 发表于 2011-9-12 13:58:41 | 显示全部楼层
回 4楼(qzlbwang) 5楼(lymex) 6楼(jackrao) 的帖子
打算下狠心用拆机塑料块了。不知跟随器也用OP177怎么样?我看OP177的Ib也很小,OP177接成跟随器会震荡么?如果OP177不行,我就换成OP97,LT1012有点贵了。电流源用OP177没问题吧?
我在淘宝找到一家卖拆机塑料块的,不知道怎么样?
http://item.taobao.com/item.htm?id=10413201106&
他家的OP177和OP97的看起来是真的么?
http://item.taobao.com/item.htm?id=8700239378&
http://item.taobao.com/item.htm?id=3223992578&
他家还卖AD586,不知道LR后缀和BR后缀有什么区别?参数一样但是价格不同。
发表于 2011-9-12 14:26:36 | 显示全部楼层
OP177也可以,接成跟随不振荡。
电流源用OP177也没问题,如果仍然有负电源的话。如果取消负电源,那就要换运放。
那家的名字看起来很眼熟的,塑料块绝大部分没问题,少部分有开路或阻值变大的情况发生(估计是暴利拆机导致),要测试。
至于运放,根据我的经验,如果卖家声称是拆机的,那就问题不大。如果是散新的甚至是全新的,那很可能是翻新的。
AD586,LR和BR工作温度范围不一样,L是民用温度的,B是工业级别的。
 楼主| 发表于 2011-9-13 16:45:51 | 显示全部楼层
回 8楼(lymex) 的帖子
哦,是这样啊。我电路改成下面的了,R1、R2、R3都打算用拆机塑料块,运放都是OP177。
如果用单电源运放要换成什么呢?
还有,用镀金IC座和排针和含银的无铅焊料能不能有问题?我看帖子里有说热电势什么的,不知道在我这个精度要求下问题大不大。
谢谢!!
发表于 2011-9-13 17:34:47 | 显示全部楼层
单电源的话可以选自稳零运放,例如LTC1051、LTC1151、AD8552、AD8629,这些都是双运放,一个顶俩。选两个对应的单运放也可以。后两个运放只能最高5V供电。
4位半的,除非低压,否则无需考虑热电动势。
发表于 2011-9-13 20:33:58 | 显示全部楼层
LZ提到那家卖电阻的,同交易区的JS应该是两兄弟....
发表于 2011-9-14 08:44:57 | 显示全部楼层
从楼主最初的设计来看,OP37的使用存在多处不合理的地方:
1、振荡,这个问题前面网友已经指出;
2、噪声,猜想楼主使用OP37的目的可能是为了得到良好的噪声水平,但是如果分压电阻采用30k+120k的话,那他的噪声也不低了;
3、温漂,OP37的失调电压温漂应该足够,但是其偏置电流的温漂却不得不考虑。
另外关于这个设计选型的:
从楼主的需求来看,不需要输出“0”以及负电压,所以系统最好采用单电源供电方式。
一个+12V到+18V的单电源,可以是你的电路更加简单,并且不会是性能降低。
个人觉得采用一片LT1013双运放应该对得起MAX6350和塑料块电阻。
在电流输出部分可能需要增加频率补偿电容,以防振荡;在电压输出电路中可以增加容性驱动补偿,则可以提高其容性负载的驱动能力,并可增加滤波电容,以去除宽带噪声。
如果选用一些常用的斩波稳零运放,对噪声没有好处,而对温度特性的影响也是很有限的。
 楼主| 发表于 2011-9-14 23:26:24 | 显示全部楼层
我有点乱了……先把元件买了做几个试验电路试试,先谢谢各位,等原件来了再请教问题。
时间不够了……
发表于 2011-9-15 07:43:59 | 显示全部楼层
不介意使用廉价元件的话,不妨参考下我的帖子:简易基准分压源
发表于 2011-9-15 20:28:37 | 显示全部楼层
好像是自动布的线吧。看来低频板不用像射频板那样大面积敷地,但这个板子是不是也对地处理一下,比如加粗和个别地方敷地
 楼主| 发表于 2011-9-16 17:49:34 | 显示全部楼层
回 15楼(bebelong) 的帖子
这个还真是我自己布的线,没用自动,线宽40mil。
发表于 2011-9-19 10:12:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:30:25 | 显示全部楼层
非常感谢几位的回复,大家的回复让我学到了很多。PCB早已做好了。之前回帖的几位如果有想要几个空PCB玩玩的话,觉得我这个也还能看上的眼的话,我很乐意送几块。
发表于 2011-11-2 20:19:20 | 显示全部楼层
上PCB成品看看呢
拍几张照片上来
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:26:39 | 显示全部楼层
回 19楼(tianpengli) 的帖子
tianpengli:上PCB成品看看呢
拍几张照片上来 (2011-11-02  20:19)
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-220824-1-1.html
