查看: 616|回复: 0
3478a
发表于 2015-4-24 19:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个3478A故障机,刚才收到打开一看,发现卖家已经把变压器换了个坏的,初级线圈只找到1个线头,剩下几个线头用放大镜都找不着了,次级虽然支架碎了还可以用,哪位大神知道次级12-13-14脚的电压值或另外一组输出的红线-蓝线-棕线-蓝线-红线之间的电压值,求告知,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:23:04 | 显示全部楼层
我把12,13,14脚焊回去,再把红蓝棕5根线焊回去,找了个18-0-18V的变压器,把18-0-18V用3根线引到红棕红,通电能开机,测量个电池跟电阻误差大,CAL一直闪,现在换个变压器跟电池然后校准一次应该可以了,校准我有源跟K2000应该没问题,就差个变压器比较难搞,那位大神有变压器的丢个出来
发表于 2015-4-25 02:12:34 | 显示全部楼层
3478官网有线路图,电压值这些都能找到,建议根据空间定制或买一个多绕组变压器即可,找原装变压器比较麻烦。
发表于 2015-4-26 19:38:12 | 显示全部楼层
收回来有你折腾的,
不过找人绕个变压器 应该一样的用吧。
 楼主| 发表于 2015-4-26 21:12:49 | 显示全部楼层
马到功成 发表于 2015-4-26 19:38
收回来有你折腾的,
不过找人绕个变压器 应该一样的用吧。
收不到变压器不想折腾了,今天亏了50块把它出了,让下家去折腾吧
