查看: 742|回复: 0
示波器开机冒烟,但是还能用,什么原因?
发表于 2011-9-10 21:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台老旧的菊水5100,开机没有显示,要开5分钟以上才出现正常扫描线,功能也一切正常,
5分钟开机过程中要冒烟,发出轻微糊味,但是因为不懂,又能正常使用,所以一直没有拆开看,
请问各位前辈,这是什么原因呢?能否简要提示一下怎么修?万分谢谢
发表于 2011-9-10 21:36:24 | 显示全部楼层
没事的,电源滤波器的问题,换一个就好咯!
发表于 2011-9-11 10:00:39 | 显示全部楼层
老机器的安规电容经常会冒烟。最近我的nokia 路由器也冒烟了。
发表于 2011-9-11 10:09:24 | 显示全部楼层
這儀器太強了,冒煙還能用!
建議趕快解決冒煙的問題,要不然等到「冒火」就來不及了!
 楼主| 发表于 2011-9-11 10:13:00 | 显示全部楼层
是啊,要找个时间拆开看看
发表于 2011-9-11 14:48:46 | 显示全部楼层
马上停止使用!检修!!!
 楼主| 发表于 2011-9-11 16:46:35 | 显示全部楼层
感觉是电子束扫到管壁,发出烟雾。5分钟后电子束正常了,就消失了。
是不是电子枪老化或者是偏转电路老化造成的?
发表于 2011-9-11 19:20:55 | 显示全部楼层
拆开看看就知道哪里冒烟再说怎么解决
发表于 2011-9-12 20:55:38 | 显示全部楼层
检查两个地方
1   示波管的阳极高压帽是否接触不良
2  示波管管座上的灯丝焊接脚是否虚焊
