查看: 460|回复: 0
请 lymex老大等帮忙
发表于 2011-9-10 21:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大们好:
前些日子在本坛收了台720A,但是卖家称“
成色如图,功能正常,不保精度,均需自行调校,诚信交易,看准下手
到手之后自觉有些不对,不太符合卖家所称。
于是在坛子哟发贴求教(https://bbs.38hot.net/read.php?tid=11315),那个帖子里有一些测试内容。
按坛友所赐教并按fluke的手册进行检查、校准,但是,无论如何都无法将校准进行下去。
现在想请lymex老大等帮忙看看,以下面这些情况及之前的求教贴,
如果大家认为这台720A符合卖家所称的“功能正常”,那我就定心了。
本人在这个坛子里买了不下5W的东西,从未有异议的,哪怕有一台北京的3458A有时会自检不过,我也从未计较过。
以下棕色文字是这段时间我和卖家的一些短信联系,为避免冲突,这些联系中卖家的网名被改成“卖家”。
a-fly
09-01
你好,机器收到快一周。一直没有好生测试,今天是了一下,有一些问题,不知何故:
1、335D预热已经开机几天了,10V档跳动明显,测了一下其输出的交流成分,有1.3mV左右(100V、1000V档的交流也都是1.3mV左右),难怪要跳动(测试设备有34401a、3458A,8846A等)。不知原来情况如何?
2、335D达不到1000V,限流怎么调都会超载(实际输出接了台34401A),电压100V一档档调上去也会亮灯(好像到6、7百伏左右)。
3、720A,粗粗试了一下,输出没谱。不知这台机器你有没有试用过?
"卖家"
09-01
你好,我的电子基础不太好的,业余玩的,跟风烧基准,买仪器买元件钱花了不少,手里也没有一个完整的好基准,表进进出出不知哪个好。买来时玩几天之后基本当摆设,过一把一时的占有欲,呵呵。之前收齐了HP3455A、3456A、3457A、34401,FLUKE的8505A、8506A,Advance的6871,虽然表这么多,却不会玩,只是拿来测测,不知怎么看PPM,怎么测温飘,前段都出了,就保留了3456A,虽然大,据说是系统表,很稳定。
1. 335D我最多也开过一天一夜的时间,开机的电压与后面随着时间的推移的电压有较大上升,大概要2小时才稳定,跳动有发现,大概是后面一个字,我手上没有更好的表,看不到后面。你说的交流,我还真没测过,因为我也不知道怎么测,呵呵,不用怀疑,真没想到测。如果有交流输出的话,我想是否是整流问题,也就是说滤波电容容量有减小,或者引入了电磁干扰? 你有空可以检查一下。毕竟是老机器,最容易坏的就是电容。听那个上海的ZY说它的1281的电容好坏了,全换了就好了。
2. 335D我测过可以到1000V,虽然显示没有1000V正,每一档我都发过图片,机器应该好的,也许运输中有碰撞,里面板卡有松动?或许要校准的吧。我的3456A是用朋友的标准传递过来校准过一次,也不知准不准,335D限流功能都正常,你可以串一个万用表电流档看,好像说最大是60mA,调节那个钮,会变动的,这个限流功能我测了没问题的,会不会是34401表的内阻问题?另外请确认你的供电电压是否满足。我这里的电压是236V-240V。请仔细检查一下。应该没问题的。
3.720A买来时试用过,也像你说的,比例偏大,我也压根不会用,当初请教Lymex老大说720A用之前要进行自我校准的,720A放久了里面的二三级电阻会根据环境、温度变值,所以就不准,里面有个电桥,还要结合FLUKE845AB,进行每一档调整,我英文太差,怕越调越偏,就没一直动过。你可以尝试调整一下看看。
最后祝你玩得愉快,有空请多多指教才是。
a-fly
09-02
今天按照720A的手册尝试进行自校准,从目前已经测试过A、B两个旋钮来看,可以确定A2、B6是坏的,自校准时的数据很不靠谱,B6好像是开路,而A2好像是超差。
如果可以维修,与B6类似的电阻我手头有,维修难度不算太大,因为这个旋钮的电阻是开放的;
而A2这个电阻可能比较麻烦,因为它在油槽中。
"卖家"
09-02
哦,这样啊,油箱里的电阻不会超差吧,引用Lymex说过的一段对720A的话“A组是油封的,一般不会变,
B组是塑封,而且权重大,时间一长有老化是正常的,我的一个720A也是变化过大,只好改变微调电阻,才能调节出平衡,
测试单个电阻是否有变化,一定要看电路图,把开关打在相应的位置才可以,否则有并联,测试就不准了,
也可以一边测试,一边改变开关,找个最大阻值的地方,可以采用串联、并联、拆线等方法调节。”你再检查一下吧,我当时看了是很复杂的东西就没动过,据说这油箱里的电阻性能是最好的,所以不会超差,致使超差原因的可能是串联的电阻或是并联的电阻。
a-fly
09-02
我还没有拆开看过,只是依据其原理图和自校准是的数据分析的。
A和B的其他值在自校准时,电桥输出都是接近“o”的,偏差不过几微伏,
而A2的偏差达到1~1.3mV,而且从A1切到A2和从A3切到A2的偏差还不一样,偏差大而且不稳定,一次认为它超差了;
B6,电桥输出更是达到电源电压的一半,所以判断其开路。
"卖家"
09-02
嗯,“而且从A1切到A2和从A3切到A2的偏差还不一样,偏差大而且不稳定,”是否开关有影响?看来你要花些时间慢慢打理了
a-fly
09-05
你好,经过几天的测试,可以确定720A是坏的,而不是“需要调校”的。
希望有处理方案。
"卖家"
09-06
坏的?不可能吧。里面电阻我全都测过都没开路的,我请教过几个手上有720A的朋友,包括38度上的老大,电阻值随着时间会变的,尤其是长久没用,每次都需自校,如电桥不能平衡,就需要通过调整桥臂回路中各档的电位器,使桥平衡,当偏差过大时,可以适当并联或串联电阻,或先将电桥进行自我校准,需要几个标准电阻,然后相应调整R203、R205电阻,具体参考手册第四章15页电桥校准。
a-fly
09-06
现在的情况不是“不准”,而是没谱。如果更明确一些,可能是开关问题。
另外请放心,在没有明确之前,对720A我只会动用仪器测量,而不会动烙铁的。
"卖家"
09-06
太复杂了,那你再仔细研究研究吧,如果是开关触点氧化或生锈或磨损,都会导致接触电阻过大,这样的话的确会有影响的。
a-fly
昨天 08:28
我确定手上这台720A是坏机了,这不符合你卖贴中的对机器的描述。
希望换机或其它处理方式。
"卖家"
昨天 15:25
你好,怎么就成了坏机?我是不懂,也没有技术像你这么专业去检测,就算教我测我也不会测,以我的水平来理解就是这些机器没精度,需要调校,这么老的仪器,个别电阻变值很正常,会搞的看手册重新调整就可以,你的问题我也请教过多人,这个本来就是客观存在的,你现在却说这720是坏的。我帖上写得很明白了,怎么又说不符合描述?
a-fly
昨天 23:20
从目前的情况来看,电阻坏的可能性不大,至少A盘(油槽里的)的电阻没有问题,
但是,可以确定的是,可能有多只是坏的。校准开关肯定有问题。
如果仅是原始的精度超标,那不是问题,因为720A本来就可以自校准的,而现在这机器无法进行自校准,因为自校准的那个校准开关坏了。
自校准的功能不具备了,所以说不符合。
"卖家" [发消息]
8小时前
你好,你是行家,你对这些研究的比较深,但你那样说就是钻牛角尖了吧,如你说的,只有两个点在校准时偏差大,这也只能说是精度不准确啊,怎么又成了自校准功能不具备了。以我的水平也只能测到表面的功能,所以也就这样认为功能正常,二手设备本来就需要调校打理的,你的技术水平和装备应该比我好,不应与我一般见识,我还是希望你玩得愉快,祝你中秋快乐!
发表于 2011-9-10 21:50:22 | 显示全部楼层
希望楼主能够继续努力,如果说电阻有问题能具体定位,如果是开关有问题也能具体到哪个开关、那个位置。
我的一个720A功能开关里面断了,拆开重新粘好的
发表于 2011-9-10 21:53:55 | 显示全部楼层
卖家的态度还是值得肯定的。
发表于 2011-9-10 22:29:21 | 显示全部楼层
720a毕竟是老设备了。我的里面换过另个可调电阻、现在开关的塑料件又裂了。慢慢玩吧!
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:48:11 | 显示全部楼层
感谢lymex!
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:48:29 | 显示全部楼层
感谢redtony
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:50:33 | 显示全部楼层
感谢zoo
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:54:15 | 显示全部楼层
现在,我知错了,那样的机器应该是“功能正常”。
发表于 2011-9-11 01:25:41 | 显示全部楼层
引用第7楼a-fly于2011-09-10  22:54发表的  :
这种比较专业的的仪器很多卖家不会玩,自以为功能正常也很常见。希望我们的卖家要有心理准备。
如果接手后感觉太离谱了可以和卖家协商退货,退货要求是不是合理大家自有公论,我们也会秉公处理。
本论坛不是网上购物,也不是js撂地摊的地方。
注意,板块的名称是“友情交换”,交易的前提是友情----友情为重呀!
如果楼主实在搞不定可以和卖家协商。如有异议可以发内部消息给我。
发表于 2011-9-11 10:28:51 | 显示全部楼层
说实话,你的水平比我高多了,我的720A一直在睡觉,因水平差没好意思动手,一直在用一个简易的分压器工作,也基本上满足了我一把分压的乐趣。点这里可看到。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=2010
买二手东西,我个人态度,本无太多期望,侥幸收到宝,就偷着乐,如果不如意,就等下一个。于卖家,观其言行,依个人经验处理。
耍赖的坚决曝光。但要卖家样样精的话,也没啥宝可拣了。
发表于 2011-9-11 10:35:50 | 显示全部楼层
另外补充一下,俺以前收了一个电阻箱,也是开关有点问题,拆下修复OK,结构与720A的很相似,四层镀银开关并联。
 楼主| 发表于 2011-9-11 15:37:24 | 显示全部楼层
谢谢redtony 。
本人不期待拣宝,那是藐视他人的
我想,对于一个720A,只坏了开关,哪怕坏了个电阻,要修这个720A,实在没有太多难度(我手上有很多fluke金封及绿皮,阻值相当)。
无非多花几天时间而已。
无非本人死心眼而已,想要个是非。
谁曾想.......
发表于 2011-9-11 20:46:31 | 显示全部楼层
