查看: 1380|回复: 0
请推荐一个高性价比,稳定的万用表!
发表于 2011-9-10 19:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家里有指针表,但测电阻很不方便。想要一个数字表,具体要求如下,
1,要有准确度,不见得精度要有多高,4位左右的都可,但要准。
2,稳定度要好,不能用个两年,偏差就大了。最好要能校准的。
3,最好有那个能非接触式测电压的功能。
4,真有效值的最好,没有的话,频响也要高点。
5,价格不超过500.
    请大家推荐一款,注意不能是二手的,一来交易麻烦,二来,怕被别人换芯。
   解释下,精度个人认为就好比能到小数点后多少位,在万用表上就是什么3位半,4位半吧,我说的准度就是在这个精度范围内的准确性。我所要求的,就是一定的准度,和长期的稳定性。有人说国外的好,但金钱有限,所以我想要国内的,两个功能,一个是校准功能,再一个非接触测电压。
发表于 2011-9-10 19:48:21 | 显示全部楼层
很高的要求
不要精度要准是什么意思。
发表于 2011-9-10 19:57:23 | 显示全部楼层
有非接触式测电压的功能,fluke好像只有 F117c  能满足,但是F117c 的价格最便宜的也要900元左右,        Fluke 117C 非接触式电压测量万用表
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。
适合于商业应用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 117C 是适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的仪表。Fluke 117C 包括集成的非接触式电压检测功能,可帮助更快速地完成测量工作。
技术规格
任意端子和地之间的最大电压  600v
浪涌保护  6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2
用于 A 输入的熔断器  11 A,1000 V 快速熔断器(福禄克部件号 803293)
显示 数字: 6000 字,更新速度 4/秒
柱状图  33 段,更新速度 32/秒
操作温度  "-10 °C 至 + 50 °C
存放温度  "-40 °C 至 + 60 °C
电池类型  9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电池寿命  400 小时(典型值),无背光照明
准确度技术规格
直流 mV 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3
直流 V 量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率: 600.00 V / 0.1 V
自动电压选择 量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
准确度: 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
毫伏交流1 真有效值 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流 电压1 真有效值 量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率: 600.0 V / 0.1 V
连续性 量程: 600 ?
分辨率: 1 ?
准确度: 声音报警器 < 20 ? 时接通,> 250 ? 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻 量程/分辨率: 600.0 ? / 0.1 ?
量程/分辨率: 6.000 k? / 0.001 k?
量程/分辨率: 60.00 k? / 0.01 k?
量程/分辨率: 600.0 k? / 0.1 k?
量程/分辨率: 6.000 M? / 0.001 M?
准确度 0.9 % + 1
量程/分辨率: 40.00 M? / 0.01 M?
准确度: 1.5 % + 2
二极管测试 量程/分辨率: 2.000 V / 0.001 V
准确度 0.9% + 2
电容 量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF
量程/分辨率: 10.00 μF / 0.01 μF
量程/分辨率: 100.0 μF / 0.1 μF
量程/分辨率: 9999 μF / 1 μF
量程/分辨率: 100 μF to 1000 μF
准确度: 1.9% + 2
量程/分辨率: > 1000 μF
准确度: 5% + 20%
低输入阻抗 量程 1 nF 至 500 μF
准确度: 10% + 2(典型)
交流电流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) 量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A
量程/分辨率: 10.00 A / 0.01 A
准确度: 1.5% + 3
20 A 连续过载 30 秒(最大)
直流 电流 量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A
准确度: 1.0% + 3
20 A 连续过载 30 秒(最大)
频率(电压 或 电流 输入)2 量程/分辨率: 99.99 Hz / 0.01 Hz
量程/分辨率: 999.99 Hz / 0.1 Hz
量程/分辨率: 9.999 Hz / 0.001 Hz
量程/分辨率: 50.00 Hz / 0.01 Hz
准确度: 0.1% + 2
注:
1) 除自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)测量以外, 所有交流量程均规定为量程的 1 % 至 100% 范围内。 自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)规定为0V。因为未规定低于量程 1 % 的输入电压,因此当测试线从电路上断开连接,或者两条测试线接在一起而发生短路时,此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言,当 4000 位时,峰值系数 ≤ 3;当满度时,峰值系数线性下降至 1.5。 交流电压是交流耦合的。 自动电压 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。
2)温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。
3) 频率是交流耦合的,对于交流电压而言,频率为 45 Hz 到 50 kHz。
机械和一般技术规格
尺寸 高: 167 x 84 x 46 mm
重量  550 g 保修  3 年
发表于 2011-9-10 19:59:38 | 显示全部楼层
楼主的意思是要长期的精密度,准确度差点也行。
发表于 2011-9-10 19:59:48 | 显示全部楼层
fluke 15
发表于 2011-9-10 19:59:51 | 显示全部楼层
要稳定性好,非FLUKE莫属。
 楼主| 发表于 2011-9-10 20:15:51 | 显示全部楼层
不能搞个国产的吗?我觉得我的要求不算高,没要求有多少功能,也没要求精度很高。一块性价比的表这么难搞啊
发表于 2011-9-10 20:16:35 | 显示全部楼层
500以下没法选啊,长稳好得国外牌子。15b就不说了,那就是个坑中国工程师的东西。你只好买个u或者v的了
发表于 2011-9-10 20:24:38 | 显示全部楼层
精度有要求,不如加点钱2手87-3。指标和稳定都很好,换芯不太会。
发表于 2011-9-10 20:38:42 | 显示全部楼层
2手的 fluke 87iii。500左右成色就很好了
发表于 2011-9-10 20:44:30 | 显示全部楼层
别费那劲找了,肯定没有能达到你要求的!你开出的条件已近似上天揽月了!(不会是中秋节的联想吧)
发表于 2011-9-10 20:49:36 | 显示全部楼层
500块钱,还要新的
旧的都难做到
发表于 2011-9-10 20:58:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-10 21:10:40 | 显示全部楼层
刚看到一个 费思泰克的 FT215 淘宝最低价500.呵呵 不知道怎么样
发表于 2011-9-10 21:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-10 21:59:52 | 显示全部楼层
这个要求走宝可以。
发表于 2011-9-10 22:02:32 | 显示全部楼层
回 8楼(albert) 的帖子
FLUK87-III交流电压档是真有效值吗?
发表于 2011-9-10 22:47:37 | 显示全部楼层
回 14楼(stonc) 的帖子
可不可以上几张大图啊,这个表吹得厉害。
 楼主| 发表于 2011-9-10 22:49:22 | 显示全部楼层
又看中了胜利的 VC98A 和VC980 不过没有离线测电压的功能,500块左右。 还有华谊的MS8260系列,更便宜,不过没有真有效值。
发表于 2011-9-10 23:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-10 23:01:50 | 显示全部楼层
引用第6楼kenryu于2011-09-10  20:15发表的  :
既要马儿好,又要马儿少吃草,还能办到,楼主是既要马儿好,又要马儿不吃草,难办那。建议楼主到矿坛去求,这里玩的都是高端
发表于 2011-9-10 23:05:56 | 显示全部楼层
回 19楼(stonc) 的帖子
楼主图中的费思泰克的 FT163 相当于FLUKE 的什么型号?
发表于 2011-9-10 23:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-11 01:25:53 | 显示全部楼层
回 16楼(满江红) 的帖子
是,但没有非接触测量
发表于 2011-9-11 08:44:43 | 显示全部楼层
非接触式的,估计500块不够,其它要求,我看二手的F表都可满足,
发表于 2011-9-11 10:39:45 | 显示全部楼层
费思泰克 = face tek = 也就是说长的像泰克
发表于 2011-9-11 15:37:51 | 显示全部楼层
建议你买胜利高公司最近刚重新改进后出来的四位半数字万用表VC86E,淘宝最低价现在是245元
具体"只抽555"网友在 矿坛有比较详细的介绍,你可以去看一下.
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-211478-1-2.html
发表于 2011-9-11 18:57:14 | 显示全部楼层
楼主有以下选择:
1,楼主可以入个国产的优利德胜利之类的,类似UT60E,不贵,300圆以下就搞定;
2,入二手的中档以上福禄克;
3,买低端的福禄克,F15B。
发表于 2011-9-11 21:06:26 | 显示全部楼层
冒着被砖砸的风险推荐福禄克15B 17B
发表于 2011-9-14 13:26:58 | 显示全部楼层
