查看: 1504|回复: 0
几种测试线的绝缘电阻 Insulate Resistance of Test Leads
发表于 2009-11-1 17:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试线是最常用的配件之一,除了接口和功能满足要求外,还要求内阻小、绝缘电阻高、柔软、耐温等。
绝缘电阻难于测试,但往往影响性能。
测试是采用bg1grn的绝缘表,把被测试线一对2根双绞在一起,插到绝缘表内。
测试电压选择1000V,这是绝大多数测试线的标称耐受电压。若选500V,那么能测试到的最大范围有限,超过300G就不能分辨了。而2.5kV就可能会超过耐压,尽管此时可以测试的绝缘电阻更高些。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2009-11-1 17:26:26 | 显示全部楼层
以下为能够测试出绝缘电阻的测试线,按照绝缘电阻从小到大排列。可以看到,很多测试线的绝缘电阻小于100G。
绝缘电阻若100G的话,若测试100M,那么影响就是0.1%,测试10M的影响也达到100ppm,因此,绝缘电阻不大于100G的,不适合高阻测试,最好还是选择>1T的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-1 17:26:52 | 显示全部楼层
以下测试线,都超出仪器最高量程,即>3T,也就是3乘上10的12次方。这样的测试线,在测试1G电阻时,因为绝缘问题而引入的误差不超过0.03%。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-1 17:27:08 | 显示全部楼层
【全文完】
发表于 2009-11-1 18:47:05 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2009-11-1 19:04:34 | 显示全部楼层
看来高阻测试线还是很有文章的
发表于 2009-11-1 20:20:13 | 显示全部楼层
看来网线便宜又大碗。
发表于 2009-11-1 20:36:28 | 显示全部楼层
网线还真不赖
发表于 2009-11-1 20:39:28 | 显示全部楼层
前段时间我也注意到了这问题,但没法测。
发表于 2009-11-1 20:55:32 | 显示全部楼层
看来还是要搞点特氟龙的网线
发表于 2009-11-2 08:19:18 | 显示全部楼层
表笔看上去很漂亮。
发表于 2009-11-3 13:15:41 | 显示全部楼层
与想象的不一样啊
发表于 2009-11-6 22:59:27 | 显示全部楼层
网线的绝缘电阻很高??? 意思是说,如果把网线当电源线使用,不超过网线的电流范围的话,比现在的电线还安全????
发表于 2009-11-6 23:24:01 | 显示全部楼层
用什么线材基本能决定绝缘程度。
 楼主| 发表于 2009-11-7 09:17:10 | 显示全部楼层
引用第12楼kakou于2009-11-06  22:59发表的  :
网线的绝缘电阻的确很高,但不意味着可以当电源线使用,因为比如耐压特性、柔软耐弯曲等特性不一定满足。
绝缘电阻不很高的(比如几十G),也不一定不安全,因为那点漏电流对人体没有伤害。
发表于 2009-11-12 17:43:50 | 显示全部楼层
用于普通的测量,对线要求没有那么高,但是你要用于高位表,高阻,那这个绝缘电阻的数值还是很关键的。
发表于 2009-12-4 23:57:47 | 显示全部楼层
中国的仪表产品与世界远远没同步。
发表于 2010-1-6 00:48:06 | 显示全部楼层
好玩啊!
发表于 2010-4-17 15:44:16 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2010-6-14 18:03:25 | 显示全部楼层
问一lymex老大那买到这几种测试线.
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:54:43 | 显示全部楼层
大部分是本地逐渐买的,少部分是淘宝买的。
发表于 2013-4-17 21:06:55 | 显示全部楼层
进来好好学习。
发表于 2013-7-24 12:07:11 | 显示全部楼层
老大的文章真是太好了,从今天起,我要全部看一遍
发表于 2020-3-27 07:15:47 | 显示全部楼层
学习了  谢谢!
