查看: 1708|回复: 0
三爪三同轴插头改二爪三同轴
发表于 2011-9-10 11:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要三同轴?
三同轴电缆,英文叫tri-coaxial cable或triaxial cable,有两圈绝缘的屏蔽
这种电缆主要有射频和低频两种应用。射频的,注重良好的屏蔽性和低损耗;而低频或直流的,注重等电位屏蔽、良好的隔离、超高输入电阻和超低输入电容,主要用在静电表、微电流源上。
相应的,插头也是三同轴的
直流低漏电测试电压和电阻,用三同轴,中皮接Guard,是经过跟随的、低阻的但与输入电位一致的,这样保证低漏电、低电容、高阻:
另一种方式,悬浮测试弱电流,来自低电平手册:
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:23:50 | 显示全部楼层
为什么有二爪和三爪之分?
三同轴插头(或插口),以BNC为多。而BNC三同轴插头插口,又分成2爪和3爪两种。
二爪的:
二爪的插头/插座,应该是普通BNC插头直接沿袭下来的,具有某种“兼容”性,即普通的BNC插头可以硬性插入三同轴的插座中,除了芯套被撑大以外,其余部分都很合适。采用二爪三同轴的设备,主要是比较老的吉时利,例如K617静电表、K263标准源、K220源表。
617的输入插口,二爪:
220源表的输出口,二爪:
但一定是因为这种非正规的兼容性,容易插错。另外,二爪也不如三爪的不结实,所以后来都改成三爪的了:
三爪的电缆、连接器生产的多,用途广,二手常见,广泛用于现代的静电表和微弱信号测试仪器中,如吉时利6514、6517A,236、237、238、爱德万TR8652、R6246等。
吉时利6517的输入插口,三爪
爱德万TR8652的输入(右),三爪:
爱德万TR8652的输出,三爪
那么,二爪和三爪有啥区别呢?其实区别非常小,插座上就是2个突起和3个突起的差异,二插头上套圈的直径、大小也是一样的,就是开口数量不一样。
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:23:54 | 显示全部楼层
为什么要改?
原因很简单,二爪的有需求、三爪的有供应。
617静电计经常可以二手淘到,但用的是二爪插头插座,很难找。
狮子木头有个617,但很偶然、很凑巧的得到了测试线:
taoca是多年以前偶然得到了一根线,后来才买的617:
而我就没有那样幸运了,617到手很长时间,一直找不到线,只能买了根Pomona新品5054-60:
不过,三爪的带线插头,还经常有,这是半岛的:
但要注意,蓝色的这种,有的型号是Belden 9272 Style 2092,也有的是TWC-124-2(粗)或TWC-124-1,线不是三同轴的,是两芯并列外边包了一层屏蔽:
插头也不是三同轴的,是所谓Twinax,即双同轴,一个屏蔽下面有两条线:
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:23:58 | 显示全部楼层
如何改
改法思路很简单:把传统BNC插头的2爪外套脱下,换到三爪三同轴上。
首先脱掉三爪三同轴插头的外套,可以是破坏性的。我是先用鸭嘴钳夹掉前面的三爪,然后压在虎钳上,用钢锯锯断剩余的外套,注意不要伤及其它,然后用一字改锥翘下来:
找个BNC三通,压接部分比较厚的那种,有延展性黄铜。
拆外套我是用一个很老的一字改锥翘,这样头部钝一些,不伤外套:
翘下外套的三通,还能做2通使用(比如VMC串联电缆)
装在脱掉外套的三同轴插头上,用钳子压紧,或则用小工具垫上硬木锤紧。我这个细看有压痕:
另外一个做法,拆外套可以先截断,然后用尖嘴钳子把压接的部分钳松:
改后端面效果:
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:24:16 | 显示全部楼层
参考资料
吉时利微流测试,三同轴等电位保护(Guarding,4页下): low_cur_meas_an.pdf (81 KB, 下载次数: 49)
吉时利高阻测试,三同轴等电位保护(Guarding,6页下): High_Resistance_Meas_AN.pdf (293 KB, 下载次数: 57)
吉时利微流高阻测试仪器选择表,三同轴均为3爪: lowc_highr_slg.pdf (58 KB, 下载次数: 47)
吉时利三同轴三爪测试线: 237-ALG-2_PA_298.pdf (34 KB, 下载次数: 60)
常见的黄色三同轴带头线: TRC-75-2-Tropeter.pdf (44 KB, 下载次数: 56)
常见的蓝色三同轴插头线: TWC-124-2-Tropeter.pdf (33 KB, 下载次数: 48)
Pomona 5054二爪三同轴连接线: 5054.pdf (16 KB, 下载次数: 44)
Pomona 5223三爪三同轴连接线: 5223.pdf (21 KB, 下载次数: 38)
Pomona 4725二爪三同轴三鳄鱼夹线: 4725.pdf (24 KB, 下载次数: 38)
Pomona 5342三爪三同轴三鳄鱼夹线: 5342.pdf (24 KB, 下载次数: 42)
Pomona 5056二爪三同轴插头与电缆接法: 5056.pdf (89 KB, 下载次数: 34)
Pomona 5218三爪三同轴插头与电缆接法: 5218.pdf (43 KB, 下载次数: 42)
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:24:20 | 显示全部楼层
【全文完】
发表于 2011-9-10 11:30:52 | 显示全部楼层
抢位子学习
发表于 2011-9-10 11:31:38 | 显示全部楼层
前排听课中
发表于 2011-9-10 11:50:46 | 显示全部楼层
搬凳子听课。
发表于 2011-9-10 12:18:59 | 显示全部楼层
听课!
发表于 2011-9-10 12:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-10 12:39:41 | 显示全部楼层
老大手艺了得,物尽其用,好好学习~
发表于 2011-9-10 12:54:52 | 显示全部楼层
学习如何改
发表于 2011-9-10 13:09:30 | 显示全部楼层
先学了!
没马的时候就要学diy鞍子!
发表于 2011-9-10 15:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-11 08:27:26 | 显示全部楼层
老大很暴力,受老大用一字改锥翘的启发,我对改锥尖部稍稍打磨了一下,形成一个弧和一条弧沟,弧可尽量避免翘时对外圈的损伤开裂,弧沟可以防止打滑。这样原三爪还可以完整留下,以备将来不时之需,毕竟头也很少见的。
试着用此工具翘了一下,完整退出。特别要注意的是力度,力度过大既便铜的延展性好也会开裂,可分两次翘,一次性翘回复幅度大也易开裂。
另插头与夹子颜色的对应关系是否为:内芯=红色(INPUT),中层=绿色(GUARD),外层=黑色(GND)。
 楼主| 发表于 2011-9-11 09:25:26 | 显示全部楼层
楼上强!的确,我也是分多次翘的。
至于三色夹子对应哪个芯,吉时利617的线具体接法还要问taoca来确认一下。
Pomona的4725,是这样的接法:
发表于 2011-9-11 10:03:26 | 显示全部楼层
4725是绿色最外,红色居中,黑其外? 看来不同的线还是配不同的仪器,吉时利与破马还是有区别,看木头和taoca的线是三同轴剥离引线直接到锷鱼夹,而4725是另外三色引线到夹子。
 楼主| 发表于 2011-9-11 10:20:44 | 显示全部楼层
4725,是黑色内屏蔽,红色接中芯,绿色是外屏蔽。
木头和taoca的线,也许中心红色是延长,也许是把最外的黑色绝缘和外层屏蔽去掉了,这样至少内屏蔽也一起延长了,效果要好,DIY可以参照。
但另外两根屏蔽线也是后接的。
补充:问了taoca,617的线与4725接法一样。
发表于 2011-9-19 10:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-22 14:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-28 17:18:25 | 显示全部楼层
我一直想买三爪的接头和三同轴线!可以告诉我哪里可以买的到吗!谢谢!
发表于 2011-10-28 23:45:40 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2011-10-29 11:36:05 | 显示全部楼层
之前在市场上看到3同轴样品,但柜台不敢卖,好像专利的限制很大,都是深圳附近的厂生产,据说模具已经改进过三次,和普通同轴相比多少有点儿技术难度。
但柜台的人说这个马上就到20年专利期,估计明年就能明目张胆卖了。
发表于 2011-11-10 17:52:28 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2012-5-11 05:32:52 | 显示全部楼层
老大真正是天神下凡!
发表于 2012-5-19 09:43:04 | 显示全部楼层
强人,学习了
发表于 2012-10-30 00:45:28 | 显示全部楼层
