查看: 582|回复: 0
6551校准方法步骤
发表于 2015-4-23 08:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
6551校准方法步骤,谁有?
发表于 2015-4-23 09:11:42 | 显示全部楼层
来自论坛搜索:
建议下英文的看。翻到第44页,确认你开机自检的步骤是正常的。
校准部份从97页开始,最好你自已先看一遍。大致的过程如下:
准备工作:
1.确认电压在正常范围在正确电压值内。----业余情况能正常开机就OK了。
2.环境温度20-26摄氏度内。温度85%,或更少----业余玩没这么精准,手册上是这样说的。
3.确保开机预热1小时以上。----重要。
4.校准仪器----你可以看手册上面。在99页。我就不喽嗦了,玩玩的话,精度先不要做要求。
校准方法:第100页
直流电压档一般需要5个量程,手册里有表格,你可以对照着了解一下各量程。
第一列表示测量的内容,第二列是范围,第三列是推荐输入的值,有三子列--零、全量程、十分之一量程。
举个例子:
VDC 即直流电压档,300mV量程,推荐值中,零=0 即短接两个接线柱;全量程输入300mV直流电压(你可以用简单稳压电压先试一下,等你熟悉校准的过程了,有机会再用高精度电压源校准);十分之一量程不需要校准。
其它各档基本上一样。你看表格就行了。
具体步骤在101页,我就做个简单的转译吧。
1.设置校准模式
在后面板找到CAL开关,按进去打开,这时显示屏显示的字符就会闪烁,表示当前已进入校准模式了。
在这个模式里,显示为五位半,NULL的操作功能是不启用的,采样率自动降为SLOW(慢)
2.设置校准功能
看前面板按键,你选哪一个功能就按下它,比如现要要校准直流电压,就按V DC这个按键。
3.设置校准的量程(范围)
可以用上下按键来选择量程-----DOWN和UP按键
4.校准每一个量程
1.上面的输入设置都已选择设置完成(功能和量程)
2.按SHIFT键,显示屏上可以修改值的那个数字将停止闪烁。一般先是第一位数字。---此部分最好参考手册结合你台表的现行状况操作。
3.按AUTO键,可以向右循环改变可以修改参数的字符位置。
4.按上、下键可以修改数值,第一位从3、2、1、0这样四个数字中周而复始修改。第二位到第五位可以从0-9的数字周而复始修改。
5.重复上面第3.4步骤,直到输入的值显示在显示屏上。
6.这时候你要将你准备好的“标准电压”接入台表。最好是你的电压与你刚才设的电压相一致,(你可以用另外一台比较准的表来测你的“标准电压”)再按SHIFT键执行校准程序。
7.当校准完成后,显示屏上的数字又会重新闪啊闪的。
5.取消校准模式
当然是把后面板上那个CAL开关关了,这时候表就返回到你校准之前的测量状态了。
6.如果在校准每一个量程期间想取消Shift模式,按一下NULL键既可,所有的数字又会全部闪啊闪的啦。
7.通过GPIB校准。-----这个就算了,你不一定有GPIB卡及线缆,有的话,自已啃手册吧。我就点到为止了。
实际上还是你自已亲自动手做一遍才有感觉,参考E文版的手册,上面也有图,你就不会怕校准失败,多搞几次终会搞定的。祝你玩得开心。
发表于 2015-4-23 10:44:44 | 显示全部楼层
找英文的使用手册吧,里面有详细的步骤。这个使用手册,不难找的。
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:04:51 | 显示全部楼层
是不是这个接入基准源
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:05:20 | 显示全部楼层
还是从这个接入基准源呀
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:06:15 | 显示全部楼层
在那找呀
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:07:22 | 显示全部楼层
centrineer 发表于 2015-4-23 09:11
来自论坛搜索:
收不到呀,
发表于 2015-4-23 13:34:35 | 显示全部楼层
翻墙,上Google,用 Advantest 6551 user manual 做关键词进行搜索,有英文的和日文的两种,内容都是一样的。如果不会翻墙,yahoo也可以试下。如果这个都不会,那么就没有办法了......
输入是可以通过开关切换,到底是前面的端子输入还是后面的端子输入。
发表于 2015-4-23 14:12:14 | 显示全部楼层
http://zh.scribd.com/doc/248136900/Advantest-R6551-Digital-Multimeter-Operation-Manual#scribd
能看  下载要注册
发表于 2015-4-23 14:51:54 | 显示全部楼层
按正常测量方法接线啊,前后接线柱通过面板那个开关控制。
