查看: 1142|回复: 0
出福禄克FLUKE8050A
发表于 2015-4-22 15:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福禄克FLUKE8050A四位半台表
原表电源变压器为120V,不能跳线变换,现改为220V变压器供电, 显示屏有蓝色背光LCD和红色、黄绿LED显示,150元邮费自理,
图片见链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=44159665315
看下手,售出不退不换,默认发韵达快递,偏远运费另算。更多的测试图件TB链接。谢谢。 DSC_9357.JPG DSC_9370.JPG DSC_9375.JPG DSC_9378.JPG DSC_9363.JPG DSC_9385.JPG DSC_9397.JPG DSC_9399.JPG DSC_9400.JPG DSC_9401.JPG DSC_9402.JPG DSC_9406.JPG
补充内容 (2015-4-22 15:36):
http://item.taobao.com/item.htm?id=44108979893
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:46:27 | 显示全部楼层
12号机芯实为2号机内部图
发表于 2015-4-22 16:05:33 | 显示全部楼层
请问楼主,LED显示的是原装的还是后来改的?
补充内容 (2015-4-22 16:19):
孤陋寡闻,只见过LCD屏的,故有此问。
 楼主| 发表于 2015-4-22 16:44:27 | 显示全部楼层
LCD屏缺划改装
发表于 2015-4-22 16:46:28 | 显示全部楼层
谢谢科普!
发表于 2015-4-22 17:27:55 | 显示全部楼层
去测一下,交直流电压2V私20V是否10M的,对了要1台。
发表于 2015-4-22 17:35:41 | 显示全部楼层
能介绍下LCD屏缺划改装LED显示的电路吗?谢谢科普!
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:01:56 | 显示全部楼层
电路结构决定了,交直流电压2V档内阻只有3-5M左右,20V以上是10M。可以测测你的不同品牌不同档次的表看看。
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:04:37 | 显示全部楼层
这个矿坛有坛友详解,可以搜搜就能看到。
发表于 2015-4-22 21:42:36 | 显示全部楼层
多年前,在购FLUKE探头80K-6时,FLUKE公司要求必需配8050A才相配能保证精度;后期也可用187,可能8OK-6分压电阻与表的内阻相符合。查80K-6需10M内阻。不知何故
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:26:42 | 显示全部楼层
wanfang 发表于 2015-4-22 21:42
多年前,在购FLUKE探头80K-6时,FLUKE公司要求必需配8050A才相配能保证精度;后期也可用187,可能8OK-6分压 ...
看图:表的(输入对地)内阻大小主要取决于前面输入通道的分压排阻的阻值,20V以上的交直流电压需经过U1的9.96M等的电阻分压到后面去放大转换,而2V以下的交直流电压侧不会到大阻值分压(小信号误差会很大),而是通过后面分压(阻值)比较小的排阻分压后去进行放大转换。所以说2V以下的(对地)内阻怎么也不会到10M的。不知正确与否,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-4-23 15:59:39 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2015-4-23 16:06:25 | 显示全部楼层
FLUKE探头80K-6输出短的电阻是1.1111M,跟万用表10M电阻并联刚好是1M,80K-6的总电阻是1000M,这样才能保证读数是1000:1
发表于 2015-4-23 16:55:43 | 显示全部楼层
品牌         Fluke/福禄克
型号         80K-6
用途         高压测试
产品介绍...万用表 示波表 附件 配件
名称        型号        描述
钳形电流互感器        TYPE C 1000/1        1000 / 1 A 法国CA (CHAUVIN-ARNOUX)照片
电流、功率探头        FLUKE 80i-kW
直流电流:1-1300A交流电流:1-1000A交流功率:5-330kW电流模式精度
1 - 500A±(2% of reading + 2A)1A to 500A, DC to 62Hz signal: 1mV/A电池供电指标照片
高压探头        FLUKE 80K-6
电压范围:0 - 6kV, DC or peak AC基本精度:
DC to 500Hz: ±1%
500Hz to 1kHz:±2%标度比:1000:1输入阻抗:75 MΩ需配合内阻10兆欧万用表照片手册pdf格式
高压探头        FLUKE 80K-40
电压范围:0 - 40kV DC or peak AC, 28kVrms AC基本精度:
DC ±1% - 2%
60Hz:±5%标度比:1000:1输入阻抗:1000 MΩ需配合内阻10兆欧万用表照片手册pdf格式
交流电流钳        FLUKE 80i-400
电流范围:1A - 400A AC基本精度:±(3% of reading + 0.4A)输出信号:1mA / A频率范围:48Hz to 1kHz工作电压:600V AC rms最大导体直径: 30mm厂家推荐 配合F170和F180系列万用表照片
交流电流钳        FLUKE 80i-600
电流范围:1A - 600A AC (2000A Peak)基本精度:±2% of reading输出信号:1mA / A频率范围:30Hz - 10kHz工作电压:750V AC rms最大导体直径:50.8mm厂家推荐 配合F170和F180系列万用表照片手册pdf格式
交直流电流钳        FLUKE 80i-410
电流范围:5A - 400A AC/DC输出信号:1mV/A AC/DC精度 ±(读数的5% + 2.5A)频率范围:45 - 400Hz工作电压:660Vrms MAX最大导体直径:一个30mm 两个 25mm厂家推荐 配合F170和F180系列万用表照片
交直流电流钳        FLUKE 80i-1010
电流范围: AC 1 - 700A ; DC 1 - 1000A输出信号:1mV/A AC/DC精度±
DC
1 - 100A : 2% + 1A100 - 700A : 3%700 - 1000A : 5%
AC (48 - 62Hz)
AC (62 - 440Hz)
1 - 100A : 3% + 1A100 - 700A : 5%
工作电压:660V rms MAX最大导体直径:一个30mm 两个 25mm零点调整厂家推荐 配合F170和F180系列万用表照片
交直流电流钳        FLUKE i1010
直流量程:1-1000A
交流量程:1 - 600 A rms
最低AC电流:0.5 A
最大AC电流:600 A p-p
准确度:2%读数+0.5A
频响:DC-10KHz
校零功能:有
工作电压:600V MAX
导体直径:33mm MAX
输出电平:1mv/A厂家推荐 配合F170和F180系列万用表照片手册pdf格式
交直流电流钳        FLUKE Y8100
电流范围:AC/ DC 20A 200A输出电压:2V 满刻度导体直径:19mm精度 AC (1kHz)
1 A ± 0.4 A
200 A ± 4 A直流档位 1-20 A, 10-200A零点调整工作电压 480V MAX厂家推荐 配合F170和F180系列万用表照片
通用温度探头        FLUKE 80T-150U
测量范围:-50 to 150°C输入电压:1 mV/°C or 1 mV/°F高精确度、快速读取、低电压 (24 Vac, 60 Vdc以下)照片手册pdf格式
热电偶模块        FLUKE 80TK
配合 K型热电偶 24 V AC, 60 V DC 以下测量范围: -50 to 1000°C (probe dependent)照片手册pdf格式
温度探头        Fluke BOT-150        测量温度范围:-50°C~150°C
Maximum voltage:350V peak
Maximum temperatures:probe tip 150°C
body and cable 70°C
照片
发表于 2015-4-23 17:01:55 | 显示全部楼层
LUKE 80K-40 高压探头
The 80K-40 is a high voltage probe designed to extend the voltage measuring capability of an AC/DC voltmeter to 40,000 volts peak AC or DC Overvoltage Category I. This means the probe can only be used to make measurements on energy limited circuits within equipment. Examples include high voltage within televisions or photo copy machines. DO NOT use this probe to measure high voltages on power distribution systems. The probe provides high accuracy when used with a voltmeter having 10 Megohm input impedance.
A high voltage probe that allows a multimeter to measure up to 40,000V respectively. Intended for low energy applications only
One year warranty
FLUKE 80K-15 高压探头
The 80K-15 is a high voltage probe designed to extend the voltage measuring capability of an AC/DC voltmeter to 15,000 volts peak AC or DC Overvoltage Category I. This means the probe can only be used to make measurements on energy limited circuits within equipment. Examples include high voltage within televisions or photocopy machines. DO NOT use this probe to measure high voltages on power distribution systems. The probe provides high accuracy when used with a voltmeter having 10 Megohm input impedance.
Voltage Range: 0 to 15kV DC or peak AC, 10kV rms AC
Basic Accuracy: DC +/- 2% 60Hz: +/- 5%
Division Ratio: 1000:1
Safety Standards: IEC 1010-2-031:1993, Type B, 40 kV DC or peak AC, 28kV rms AC, Overvoltage Category I (voltage derived from limited energy transformer).
Input Resistance: 1000 Megohm
Required Meter Input Resistance: 10 Megohm
 楼主| 发表于 2015-4-23 17:06:47 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2015-4-23 16:06
FLUKE探头80K-6输出短的电阻是1.1111M,跟万用表10M电阻并联刚好是1M,80K-6的总电阻是1000M,这样才能保证 ...
正解!!!!!
 楼主| 发表于 2015-4-23 17:10:18 | 显示全部楼层
要用该表和你的1000:1的探头测高压,只能放在20V或更高档位才能保证读数的准确性。
 楼主| 发表于 2015-4-23 17:11:37 | 显示全部楼层
继续出炮灰表了。
 楼主| 发表于 2015-4-23 20:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-24 09:06:24 | 显示全部楼层
130包邮要了,不行帮顶了
 楼主| 发表于 2015-4-24 19:54:40 | 显示全部楼层
阿坤 发表于 2015-4-24 09:06
130包邮要了,不行帮顶了
谢谢帮顶,150包韵达中通非偏远。
 楼主| 发表于 2015-4-27 00:03:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:07:01 | 显示全部楼层
继续出台表
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:17:01 | 显示全部楼层
两只表的各档直流电压比对测试:190MV--199V   200MV档至2000V档测试参数的一致性很好。 DSC_9469.JPG DSC_9441.JPG DSC_9440.JPG
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:18:06 | 显示全部楼层
2号已出
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:18:24 | 显示全部楼层
6号机继续出
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:05:01 | 显示全部楼层
好表继续出
 楼主| 发表于 2015-4-29 20:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-29 21:10:09 | 显示全部楼层
改的不错,价格不贵,耗费的时间也值钱啊!
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:51:53 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,闲时搞着玩也是一种乐趣,出给需要的朋友。
