查看: 1255|回复: 0
寻找低阻值贴片电阻测试仪
发表于 2015-4-22 09:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用于测试贴片电阻50毫欧/100毫欧左右,以前购买了同慧的TH2516B,但配的测试治具像镊子一样,短路归零时用力不同阻值变化很多,无法使用,所以退货了,请大家介绍一款可以测试低阻值贴片电阻的仪器,分辨率为0.01毫欧,精度1%以上,谢谢!
其实我公司还有诠华的LCR电桥CH-3255和CH-3205,应该也可以测试,但不知道是否需配开尔文治具?
发表于 2015-4-22 13:35:01 | 显示全部楼层
开尔文治具测应该是没有什么问题的
 楼主| 发表于 2015-4-22 13:39:09 | 显示全部楼层
kingsabbit 发表于 2015-4-22 13:35
开尔文治具测应该是没有什么问题的
谢谢,就是不知道效果如何,我没有使用开尔文治具,直接用夹子测试,很不稳定,就是短路归零都变化很大。
发表于 2015-4-22 14:36:39 | 显示全部楼层
足彩 发表于 2015-4-22 13:39
谢谢,就是不知道效果如何,我没有使用开尔文治具,直接用夹子测试,很不稳定,就是短路归零都变化很大。 ...
夹子和治具都差不多呀
 楼主| 发表于 2015-4-23 13:25:35 | 显示全部楼层
kingsabbit 发表于 2015-4-22 14:36
夹子和治具都差不多呀
不一样,夹子是固定的力度,而用治具所用力度不一,测试结果都不一样,应该是存在接触电阻吧,仪器供应商回复这个问题不好解决。
发表于 2015-4-29 23:29:10 | 显示全部楼层
低电阻测量的主要误差源是热电动势,因此必须用交流激励。
开尔文测量只能避免引线电阻,而无法去除热电动势。
同惠的低电阻测量仪应该是直流激励的,非常不适合快速测量低电阻,几分钟测一个电阻还可以,要等到完全热平衡读数才能稳定有效,一有风吹,马上跳动,还要再等。
 楼主| 发表于 2015-5-5 13:44:39 | 显示全部楼层
开尔文测量只能避免引线电阻,而无法去除热电动 ...
有什么办法解决呢?
发表于 2015-5-6 23:06:14 | 显示全部楼层
找交流激励的型号。
发表于 2015-5-12 18:46:31 | 显示全部楼层
好像使用方便的贴片四线夹具不太好找
发表于 2015-5-15 08:53:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
reklaw 发表于 2015-5-12 18:46
好像使用方便的贴片四线夹具不太好找
我有想法把表笔尖改成2根针,这样2支笔尖一共4根针不就成了4线原理了吗,我指的是电桥表笔改造,估计模样难看点,使用效果绝对一流
