查看: 655|回复: 0
电能表的工作原理和使用注意
发表于 2011-9-9 11:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
   电能表的工作原理是当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。
    电能表在使用时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。对于直接接入线路的电能表,要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大。若选得太小也容易烧坏电能表。
发表于 2011-9-9 20:40:49 | 显示全部楼层
楼主借贵帖问一个问题:
        我想将数字电表改成直流电表装在电瓶车上试过几次失败中!不知各位DX有何好方法!或那里有成品直流电表出售!  谢谢![s:61]
发表于 2012-7-31 15:18:03 | 显示全部楼层
大家都知道电能表就是测量电能的仪表,对其工作原理等可能了解的也比较多。其实除了电能的量的多少很重要外,电能的质量也很重要,高质量的电能质量分析仪能很好的分析电能的质量,为生产提高效率。像福禄克的电能质量分析仪就很不错。
发表于 2014-5-18 22:57:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-6-5 06:57:29 | 显示全部楼层
学习.复习再学习.
发表于 2014-6-8 21:42:39 | 显示全部楼层
没法使用直流,直流流过线圈产生不了磁场
发表于 2017-4-4 21:07:45 | 显示全部楼层
没法使用直流,
