查看: 535|回复: 0
数显表的工作原理和它的发展方向
发表于 2011-9-8 10:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数显表与指针表一样,与各种传感器、变送器相配,对电量、压力、物位、液位、流量、温度等进行测量,并直接以数字形式显示被测结果。
   数显表首先要把连续变化的模拟量转换成断续变化的数字量(A/D转换),再上计数器、寄存器、译码器,最后在液晶显示器或LED数码管上显示出来。数显表大多是以电压表为主体的,大量的物理量经传感变送后转换成相对应的电信号,仪表的输入部分将这些电信号处理成常规的电压信号,所以大多数数显表的主体只是个电压表,不同点在于输入转化部分
   数显表的发展方向在不断的上升,现阶段的数显表精度等级最高可达到0.1级,而老式的电流电压表一般只在1.5级,多数在2.0-2.5级,由于数显表的原理和组成都比较简单,如设计思路、处理细节、元件选用等,已相当成熟,从单一的显示功能向多功能以及智能化可通讯方向发展。
