查看: 910|回复: 0
求助:自动档DM-9187万用表校准。
发表于 2011-9-8 09:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块DM-9187,3 3/4自动档万用表在用电阻箱测量电阻时,阻值越大,读数也偏大。使用AD584LH,校准电压时,5V、7.5V、10V可以很准,但是2.5V档测量偏大,看论坛说4—10是在一个量程内,所以如此。不知道大于40伏是否准确,这个表应该如何校准呢。
不知道是否和分压电阻有关,看芯片参数外围元件是1K、10K、10K、1.11M、10M,不知道是不是分压电阻的问题,看了外围几个电阻,都是1%精度,和上面阻值相差太多了。
mx134(中文).pdf (120 KB, 下载次数: 9) 主芯片MX134说明文件
 楼主| 发表于 2011-9-9 09:09:49 | 显示全部楼层
也没有人回复,不知道是不是这方面的资料很少。 MAX133-MAX134.pdf (970 KB, 下载次数: 4)
在这个万用表中,R1按色环查是9900K,不过与VR1是串联的,可以调整到10M,R2、R3、R4、R5并联,之后与222A串联,虽然是个三脚的三极管,但是其中两个是并联的,用的好像是电阻部分,之后线路走到其他地方了。
看图上的MAX134与该芯片的说明部分有所不同,脚位接法不同,不解。主要是不了解一般自动档的万用表,该如何校准或维修。
发表于 2011-9-9 11:32:53 | 显示全部楼层
这个我还真的不知道
发表于 2011-9-9 15:08:17 | 显示全部楼层
校准校准校准!只要是仪表就有温飘!校准-漂移,再校准-再漂移!无休无尽!
发表于 2011-9-9 19:04:40 | 显示全部楼层
找一个精度高一些的表做校准参照,确定Max134的基准工作是否正常,26脚和32脚,更换比例电阻。
 楼主| 发表于 2011-9-9 21:03:55 | 显示全部楼层
多谢4楼了,现在有些头绪了,以前没仔细研究过,明天看看。
