查看: 927|回复: 0
求教两条示波器探头窜在一起的耐压是多小V?
发表于 2011-9-7 11:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条10:1  耐压DC  600V的探头当100:1的来使用的耐压是多小V?谢谢。
发表于 2011-9-7 11:12:48 | 显示全部楼层
怎么个串法?比较好奇。
怀疑耐压还是只有600V,哈哈。
发表于 2011-9-7 11:51:29 | 显示全部楼层
串在一起不是100:1,(比例约20:1),耐压还是600V
发表于 2011-9-7 14:22:41 | 显示全部楼层
我也是来看看的。
发表于 2011-9-7 19:49:57 | 显示全部楼层
窜在一起是理论上最大是100:1,但探头的实际承受能力只有600v,况且窜联后频率特性改别了。
 楼主| 发表于 2011-9-8 06:47:30 | 显示全部楼层
看来这个问题要请版主们来回答一下才行了。因为我已买了两个探头就是打算这样用的,但又怕烧坏,所以要知道正确的答案。谢谢。
发表于 2011-9-8 12:41:33 | 显示全部楼层
"串在一起不是100:1,(比例约20:1),耐压还是600V "---我同意这个观点~
发表于 2011-9-8 19:11:23 | 显示全部楼层
怎么个串法,直接串应该是20:1
发表于 2011-9-9 01:02:49 | 显示全部楼层
串一起,应该大约是110:1,耐压还是600V。
发表于 2011-9-9 12:36:50 | 显示全部楼层
探头不可能串一起,阻抗不匹配!而且耐压是探头设计时决定的,不能改变。
发表于 2011-9-9 12:57:01 | 显示全部楼层
买高压探头吧
发表于 2011-9-11 17:19:25 | 显示全部楼层
两条探头串在一起没有实用价值!
探头对直流信号的衰减由直流电阻确定,对交流信号的衰减简单的看、则是由电阻和电容的分压比确定,探头是由RC电路组成的,要求较高还有电感,两个探头串联之后,即使电阻衰减比满足,电容的比例就不能忽视,也不会像一些人想象的那样,测试的结果几乎没有任何价值。
熟悉探头原理这个问题就很好理解了。
还有耐压问题,探头的耐压不仅仅是电阻和电容的承受能力,探头端对地(屏蔽线)的耐压也是不能忽视的。所以,试图用探头串联提高衰减比和耐压是徒劳的!
 楼主| 发表于 2011-9-12 10:54:56 | 显示全部楼层
还是没满意的答案?请版主说说行吗?
发表于 2011-9-13 14:08:05 | 显示全部楼层
什么叫满意的答复,确切的告诉你,两根探头串联之后没有使用价值!
这不是两个电容和电阻的有条件串联。的确有商家忽悠不懂的人,不信你就买两根自己试验,大不了就是报废探头或损坏被测设备。
示波器探头不是靠简单的电阻比例实现衰减的,其中必然有电抗分量,这就注定组合之后的衰减根本就不可能获得正确的衰减比,用这种组合测试有什么意义!
探头的耐压除了由探头内部的电阻和电容决定,探针对屏幕层的抗电程度也是不可忽视的,串联之后,并不能增加那只与测试点连接探头的耐压。
你可以直接发短信去问问版主,看看他怎么说,其他人的话你可以尽管不信!
发表于 2011-9-13 15:03:00 | 显示全部楼层
引用第14楼jhxc于2011-09-13  14:08发表的  :
jhxc 已经讲的很明白了
发表于 2011-9-13 15:23:08 | 显示全部楼层
耐压和衰减比率是两个不同的概念。
耐压就是探头的芯线与屏蔽线之间可以承受的最高电压,超过这个电压,探头就会被击穿。无论后面再串多少个,耐压永远由第一个探头的耐压强度决定。因为你的假定探头有10:1的衰减。也就是说,第二级探头承受的电压仅仅是第一个探头的1/10,假设两个耐压600V的探头串接,在1000V的时候,第一个探头击穿了,但是到达第二级探头的电压仅仅100V,离击穿还远着呢。所以,即便第一个烧烂了,与后面又有多大关系。
衰减比率就是信号经过探头后被衰减的程度,10:1的探头就是输入信号幅度经过这个探头后就剩十分之一,如果再串一个同样的探头,就是十分之一的十分之一,也就是百分之一了。这仅仅是理论值。
一般示波器可观看的信号幅度是5V/DIV,每格5V,屏幕上下共8格,40V的信号幅度,已经满屏幕了。用上10:1的探头,最大信号幅度为400V。再大幅度的信号,波形跑到屏幕之外,没有实际观察价值。所以探头耐压设计为600V,是有它的道理的。
如果想观测更高幅度的信号波形,需要买专用的高压探头,衰减比率一般是100:1,已经可以测量幅度为4000V的信号了。
如果还要测量更高幅度的的信号波形,就得选择特制的高压探棒。因为在超高压条件下,电场的因素影响越来越大,普通示波器放到那个环境里,什么信号不接,也会满屏幕乱闪。空气也不是简单的绝缘介质,在一定条件下会被电离,成为导体,处理不好就会造成高压放电,轻者损坏设备,重者机毁人亡。所以,这才形成另外一门专门的技术学科——超高压测量。
发表于 2011-9-13 21:26:48 | 显示全部楼层
耐高压的必然要使用大体积(!)的电阻来作衰减,而且对绝缘材料有要求。看看那些高压探棒就知道了。
所以,同意前面几位的意见。
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:36:44 | 显示全部楼层
好的。谢谢各位的回答。我明白了。
 楼主| 发表于 2011-9-15 07:25:29 | 显示全部楼层
今日看到家电论坛这个贴子又迷糊了。http://bbs.jdwx.cn/forum-viewthread-tid-1048132-highlight.html
