查看: 1005|回复: 0
求助老兵前辈!我的泰克TEK2247基线整体漂移严重
发表于 2015-4-16 10:50:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
老兵大师我的2447装了回去,发现基线向屏幕左边严重便宜,在屏幕的最左边只能看到很短的基线尾巴,调节基线左右旋钮也能变化!就是严重偏左,都往左跑出水平10格刻度线以外了!我就拆了一下,一看不好拆,装回去就这样了
发表于 2015-4-16 11:20:09 | 显示全部楼层
字符位置正常吗?
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:22:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
字符位置,也同样严重偏左了,是整体偏左了,字符和基线都偏左了
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:27:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是我搞错了,是2247不好意思啊
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:27:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
型号是2247的
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:10:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请教各位大神啊
发表于 2015-4-17 10:28:40 | 显示全部楼层
拆机之前水平方向的扫描正常吗,如果原来正常,重装后不正常,仔细检查排线是否都插好,有没有被碰弯了的插针没有插到插座里。
如果确认插排正常,或扫描线原来就是偏移的,问题出在水平扫描电路。
对照维修手册,检查 Q802、Q806集电极波形,如果波形正常,检查水平输出到示波管的连线是否有松脱。
如果 Q802、Q806集电极波形不正常,检查 U802 的工作状况和波形,根据检查结果,做进一步的维修
详细过程不是三言两语能够说清的。
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:59:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好的,感谢您!我找份图纸研究一下吧!应该不是插头的问题,拆开又检查了一遍,没有发现送拖现象,拆之前还能用,装上后,就这样了!有没有行扫描中心调节电路或者可以调节的行中心电位器呢?
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:00:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请教水平扫描有偏转线圈的吗?好像没看到呢?是没有偏转线圈的
发表于 2015-4-18 22:11:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
示波器!修好了吗?
 楼主| 发表于 2015-4-19 08:48:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已经修好!找到图纸!排除了安装时产生的故障,压破了扫描正极性脉冲的线皮!处理好了!有需要图纸的可以找我
 楼主| 发表于 2015-4-19 08:49:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感谢老兵前辈指点
发表于 2015-5-11 15:14:27 | 显示全部楼层
天海电子 发表于 2015-4-19 08:48
已经修好!找到图纸!排除了安装时产生的故障,压破了扫描正极性脉冲的线皮!处理好了!有需要图纸的可以找 ...
你好,能给我发一份图纸吗?我的电压测量偏低,其它正常。670760306@qq.com
发表于 2015-5-14 16:22:05 | 显示全部楼层
