查看: 1122|回复: 0
福禄克187电阻档有很小的底数,请教!
发表于 2015-4-15 20:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个187,电压档正常,但电阻档显示8欧姆,短接表笔能归零,测插座无短路,陶瓷排阻参数正常,请教高手是哪里的问题?
发表于 2015-4-15 21:00:04 | 显示全部楼层
传闻是ic挂了
发表于 2015-4-15 21:13:22 | 显示全部楼层
是的 ic挂了
发表于 2015-4-15 21:15:30 | 显示全部楼层
最近187的故障是否多起来了,看到好几个说187这样那样的问题
发表于 2015-4-15 21:17:15 | 显示全部楼层
还是人为的故障,这个只有使用者知道了。
发表于 2015-4-15 21:18:03 | 显示全部楼层
肯定是坏了, 便宜卖给我吧!  还是表笔座的问题, 搞搞就好了。。。
发表于 2015-4-15 22:26:39 | 显示全部楼层
肯定不是表笔座的问题,如果是这样的小问题,难不倒楼主的,将表笔座拆下不就一清二楚了
发表于 2015-4-15 23:31:08 | 显示全部楼层
捡个漏吧,出我算了!
发表于 2015-4-16 00:00:32 | 显示全部楼层
187寿命快到了,集中损坏期到了,楼主赶紧出了吧~~
发表于 2015-4-16 00:17:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
捡漏,多少钱出,便宜要了,贵就自己留住收场
发表于 2015-4-16 08:31:51 | 显示全部楼层
开机显示8R电阻,看来是有短路现象, 表笔座出现这样的问题几率很小!
发表于 2015-4-16 08:40:13 | 显示全部楼层
我也觉得不会是表笔座的问题,测电压准不,如果测电压准,哈哈,恭喜,可以检漏了
发表于 2015-4-16 16:16:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
估计ic挂了
发表于 2015-4-16 19:02:40 | 显示全部楼层
我的FLUKE 111短路表笔也是现实8欧多,不知道啥毛病
发表于 2015-4-19 09:10:32 | 显示全部楼层
我的表没见过这样的情况
 楼主| 发表于 2015-4-19 15:15:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,问题已解决。
发表于 2015-4-20 08:21:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
说说故障怎么排除的呗
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:24:50 | 显示全部楼层
新同鞋 发表于 2015-4-20 08:21
说说故障怎么排除的呗
只告诉提供过帮助的坛友。
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:10:33 | 显示全部楼层
呵呵,这里也是学习交流的地方,希望大家都能献计献策。
故障消除,最终是清洗主板后正常。
