查看: 749|回复: 0
选择数字示波器要注意哪些方面
发表于 2009-10-31 00:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。
   一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。
   例如:美国力狮的LC584AXL
     4ch  1GHz  8Gs/s  16M  USD 47050.00
     2ch  20Mhz  20M/s  1K  USD 800.00
   怎样选择才算合理呢?
   1、带宽
   如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号:
   从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
   2、采样本
   正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。
   脉冲波:上升沿要大于5个采样点:
   精确测量上升沿要大于10个采样点。
   3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间,公式
   4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号。以利于观察和分析被测波形。
   触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。
   触发功能分两大类:
   1)边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。
   2)聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、 本触发……
   5、分析功能:应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。
   1)形和参数合格/失败自动判试功能;
   2)高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能;
   3)FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量;
   4)直方 分析可按各种参数作直方 测试信号的稳定性运算从500点-8M点;
   5)波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析;
   6)可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形;
   7)提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量 (Vector diagram)分析。
   6、储存和打印信号:
   1)可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式打印机,方便打印分析长时间信号;
   2)有的还提供VGA接口。
发表于 2009-10-31 06:15:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2009-11-29 17:35:50 | 显示全部楼层
坛子上喜欢示波器的人少吗?我喜欢。我就是来这个坛来的太晚了。
发表于 2009-11-29 18:27:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2010-8-4 08:54:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2010-9-7 16:10:31 | 显示全部楼层
学习了,只是讲的还少了点,嘿嘿
发表于 2010-9-17 19:59:49 | 显示全部楼层
只是讲的还少了点
发表于 2010-9-24 12:47:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-9-29 07:57:47 | 显示全部楼层
云里雾里。 !
发表于 2010-10-15 15:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 10:54:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2011-9-7 10:38:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2011-10-24 01:20:02 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-11-25 21:38:10 | 显示全部楼层
学习知识来了.讲的很好.感谢了.
发表于 2011-11-26 08:43:16 | 显示全部楼层
一般选择标准是:通道数、带宽、采样率、存储点数
数字示波器相对于模拟示波器来说的优势基本上有三点:存储、触发功能、数学运算
我认为对DSO来说最重要的是触发!触发!触发!触发!触发!触发!
多种不同的触发方式能大大提高您的工作效率,尤其是做数字开发。
发表于 2011-11-29 08:43:49 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
