查看: 589|回复: 0
HP54510A坏了
发表于 2011-9-6 14:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-6 15:15:30 | 显示全部楼层
交流线路滤波组件内部电容漏电短路了吧?
 楼主| 发表于 2011-9-6 15:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-6 17:45:48 | 显示全部楼层
检查开关电源板上的大管子。如果这些管子呈短路性损坏,就会出现这种烧保险的现象。这时,还要检查周边的元件。
 楼主| 发表于 2011-9-6 18:04:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-6 18:41:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-9 13:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-9 13:46:19 | 显示全部楼层
你很幸运,居然只换开关管就好了
发表于 2011-9-9 18:15:38 | 显示全部楼层
引用第8楼draco于2011-09-09  13:46发表的  :
你很幸运,居然只换开关管就好了
还居然是开路性损坏烧保险。(万用表量3极都无阻值)
 楼主| 发表于 2011-9-10 16:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-23 04:38:05 | 显示全部楼层
你好我新进了台:HP54503A不会用。能说下使用方法吗。谢谢
发表于 2016-9-11 02:21:36 | 显示全部楼层
liangdc 发表于 2011-9-10 16:01
不好意思忘了说了,是换保险管后,保险盒110V 220V方向插反了,烧了3次保险才发现改了过来。[s:11]
您真行 那个是 TVS过压用的  还好没烧其他零件
