查看: 670|回复: 0
HP4263A如何进行校正
发表于 2015-4-13 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台HP4263A,开机后自检能通过,但测试不准,显示的数字乱跳。请教这是什么原因,能修吗?
发表于 2015-4-13 16:36:00 | 显示全部楼层
同问 不准怎么校准
发表于 2015-4-13 17:17:08 | 显示全部楼层
喜闻乐见 发表于 2015-4-13 16:36
同问 不准怎么校准
楼主的硬件故障,不是校准能解决的. 它的调整需要厂家的程序才行.但是调整都是测量基本正常才能进行.
发表于 2015-4-13 19:18:11 | 显示全部楼层
不是很准得呢? 也是硬件故障吗
发表于 2015-4-13 19:32:45 | 显示全部楼层
喜闻乐见 发表于 2015-4-13 19:18
不是很准得呢? 也是硬件故障吗
用数字说话, 1000pF 标准电容, 如果测量在1003 pF (1KHz) 以内大概是调整范围.
发表于 2015-4-13 21:19:42 | 显示全部楼层
这个如何调整呢?
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:19:03 | 显示全部楼层
"楼主的硬件故障,不是校准能解决的. 它的调整需要厂家的程序才行.但是调整都是测量基本正常才能进行.
谢谢指点,这硬故障应该是哪部分的问题。
发表于 2015-4-16 10:07:47 | 显示全部楼层
把测量速度调低
