查看: 628|回复: 0
英国1905a万用表(故障)
发表于 2011-9-5 22:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一台英国1905a万用表,电阻档全部正常,直流电压档测量如下:输入200mv,
200mv档显示200.68mv;(这档正常)
2000mv档显示2006.8mv;(测的数值大10倍,以下同)
20v档显示2.008v;
200v档显示02.00v;
2000v档显示002.0v.
测直流电流刚好相反,测19.70mA,显示1.970mA,小10倍,晕,所有交流档没看.
各位帮忙分析一下哪里问题,表不值钱,想自己捣鼓一下,锻炼动手能力,多谢帮忙!!
发表于 2011-9-5 23:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-5 23:19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-5 23:23:49 | 显示全部楼层
电阻档都正常
 楼主| 发表于 2011-9-5 23:54:24 | 显示全部楼层
对照原理图,查看BUFFER X10和BUFFER X1  逻辑信号的逻辑关系;与此关联的有ic11,ic13,ic14,ic17,明天看下,多谢指点!
