查看: 920|回复: 0
第一次见红套Fluke !还有点不习惯!
发表于 2011-9-5 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluke 87V-Ex
本安型防爆数字万用表
发表于 2011-9-5 21:47:58 | 显示全部楼层
山寨的吧
发表于 2011-9-5 22:17:37 | 显示全部楼层
红色第一次见,外套多是黄色灰色.
发表于 2011-9-5 22:21:51 | 显示全部楼层
在炼油厂的加氢车间见过奥地利的工程师使用过
发表于 2011-9-5 22:47:52 | 显示全部楼层
下面比黄色的多很多字。
发表于 2011-9-5 22:56:28 | 显示全部楼层
价格是黄色的2-3倍,刚淘了个黄色版
发表于 2011-9-6 09:32:30 | 显示全部楼层
优利德风格的福禄克
发表于 2011-9-6 10:41:22 | 显示全部楼层
本安型电器设备电流不是不超过20MA的吗?这个都有"A"档插孔,不知道怎么实现本质安全的
 楼主| 发表于 2011-9-6 11:30:35 | 显示全部楼层
本安型之所以贵,是因为防爆级别高,一般适用于煤矿,油气等场所!
发表于 2011-9-6 21:01:58 | 显示全部楼层
本质安全型电器设备就是说它不用通过隔离、填充、密封等措施来防爆,而是仪表等本身正常工作或故障时其产生的热量及电火花也不足以引爆可燃气体,工业测量、传感等信号电流一般使用4-20mA电流就是因为这个原因,但这个表有“A”级别的电流插孔,不知道它是怎么实现本质安全的。4-20mA的制定是因为,最小电流选择4而不是0,如果选0的话无法判断线路是否开路断线,最大电流选20mA,是因为这个级别的电流产生的电火花不足以引爆可燃气体。
发表于 2011-9-6 22:26:58 | 显示全部楼层
引用第10楼上好佳于2011-09-06  21:01发表的  :
知道了传感器选择4-20ma的原因了,以前一直不清楚咋选择这个电流,长见识了,谢谢!
发表于 2011-9-7 17:43:27 | 显示全部楼层
楼上不用谢,到这里来都是互相交流,相互学习的,补充一下,4mA电流为仪表的“0”点,一般情况下,设定为2mA时报警,提示线路断线或接触不好,具体报警值到底选多少,因设备而定。
发表于 2011-9-7 18:06:53 | 显示全部楼层
过来听课。
发表于 2011-9-7 21:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-8 15:35:25 | 显示全部楼层
新人学习了。。。
发表于 2011-10-16 21:53:34 | 显示全部楼层
这个表的价格可不是一般的贵哟,很贵啊。。。。买不起的。
发表于 2011-10-17 20:32:23 | 显示全部楼层
一般的用户不用这样的防爆表。
发表于 2012-1-17 12:59:50 | 显示全部楼层
红色是优利德的特色,优利德又是给FLUKE代工起家的,然后。。。。
