查看: 2224|回复: 0
187电阻档没有表笔时不显示无穷大,请高手指点
发表于 2015-4-11 11:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
187电阻档没有表笔时不显示无穷大,请高手指点,,谢谢。是哪里问题?
发表于 2015-4-11 12:02:00 | 显示全部楼层
拆开检查下内部板子、开关、插座,估计是哪里脏了,用酒精洗下。
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:02:28 | 显示全部楼层
清洗过的,没有作用。
发表于 2015-4-11 12:09:26 | 显示全部楼层
应该是表笔座漏电
发表于 2015-4-11 12:10:20 | 显示全部楼层
首先检查一下啊转盘的弹片吧
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:10:34 | 显示全部楼层
fkeguh 发表于 2015-4-11 12:09
应该是表笔座漏电
怎么修复????
发表于 2015-4-11 12:11:43 | 显示全部楼层
szapeng 发表于 2015-4-11 12:10
怎么修复????
表笔座拆下看看
发表于 2015-4-11 12:14:48 | 显示全部楼层
出了吧,买新的,我这里还有个新287。卖给我,回来我就看看是不是压敏电阻不好了,用别的万用表量量这个的表的电压端和公共端就是这个阻值,等等,这个秘密我一般不告诉别人的。
发表于 2015-4-11 12:22:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多少出底价收购
发表于 2015-4-11 12:32:05 | 显示全部楼层
是该洗洗啦
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:38:22 | 显示全部楼层
张文松 发表于 2015-4-11 12:10
首先检查一下啊转盘的弹片吧
谢谢松哥,检查过,好像没事啊!关机后用其它表测红黑孔,有80M左右内阻,正常不????
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:39:50 | 显示全部楼层
蓝色巨人 发表于 2015-4-11 12:14
出了吧,买新的,我这里还有个新287。卖给我,回来我就看看是不是压敏电阻不好了,用别的万用表量量这个的 ...
量了,阻值有80M左右,正常吗????
发表于 2015-4-11 12:56:00 | 显示全部楼层
看下输入的各个保护器件有没有击穿了的
清理档位弹片和板子上触点
清理表笔座和附近电路板表面
再不行 我就不知道了
发表于 2015-4-11 13:11:05 | 显示全部楼层
szapeng 发表于 2015-4-11 12:39
量了,阻值有80M左右,正常吗????
其实,我也不知道呢,猜测可能是压敏电阻的问题。还有,这机器不知道过包没,没过发个福禄克就是了,不过也要花几十的运费了
发表于 2015-4-11 13:32:17 | 显示全部楼层
阻值有80M 说明IC挂了。
发表于 2015-4-11 13:50:11 | 显示全部楼层
这表时间不短了,也应该是到损坏期了……
发表于 2015-4-11 14:05:24 | 显示全部楼层
说过去说过来还是劝人家出了
发表于 2015-4-11 15:06:10 | 显示全部楼层
闭眼睛吧
发表于 2015-4-11 16:17:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多少钱能出啊
 楼主| 发表于 2015-4-11 17:55:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了,已经搞定,表笔座漏电,,,焊下表笔座就正常了。换了新的座子,问题解决了。
发表于 2015-4-11 18:56:16 | 显示全部楼层
把换下的表笑座子泡酒精里面再用超声波反复清洗两遍,加热烘干应该能修复
发表于 2015-4-11 19:04:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好表帮顶
发表于 2015-4-11 19:59:12 | 显示全部楼层
哈哈   辛亏没出
发表于 2015-4-11 21:44:40 | 显示全部楼层
你们想剪漏是不可能的,一看LZ就是有能力修复的,虽然已经有几台了,不过我还是想收一台剪漏的多少钱出
发表于 2015-4-12 08:35:51 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2015-4-11 21:44
你们想剪漏是不可能的,一看LZ就是有能力修复的,虽然已经有几台了,不过我还是想收一台剪漏的多少 ...
捡漏都已不可能,剪漏更不可能
发表于 2015-4-14 10:05:26 | 显示全部楼层
脏了。清理一下就好了
发表于 2015-7-21 19:01:54 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,电阻档偶尔不为 OL。。  电压挡底数一大堆啊 ,, 怎么解决啊。。 高手们!
 楼主| 发表于 2015-7-21 20:34:25 | 显示全部楼层
表笔座漏电可能性大。把表笔座焊下来看是不是OL,如果是100%是表笔座漏电。
发表于 2015-7-22 10:07:37 | 显示全部楼层
这年头想兼漏很难了
发表于 2015-7-23 12:00:13 | 显示全部楼层
焊下来了,电阻档现在正常了,但是电压挡,还是有底数。 电流挡还是OL
