查看: 496|回复: 0
学修岩通SS-7610示波器电源板
发表于 2011-9-4 14:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,参考了老兵1234老师的“概说岩崎SS7610/7611机器电源部分维修”和 whmks老师的“SS-7611电源维修全过程”。
向老兵1234老师和whmks老师致谢。
本坛为初学者提供了很多学习资料,非常感谢坛主。借此机会,把学习后的实践,与坛友特别是和我一样的初学者共享。
7月下旬,半年多未用的SS-7610开机后,面板LED亮,AUTOSET动作,但CRT无显示。
求助本坛,得whmks老师指点,从dongqingming工程师提供的链接处下载电路图。有了电路图开始学修。
拆机,电源板保险管断,电解电容漏液。
电解电容全拆下,电源板用香蕉水浸泡几分钟后刷洗,用万用表检测,查出如下问题并处理:
Q12三极管2SC2334烧坏短路。换新。
D34二极管10DL2C41中间的1条腿被腐蚀断了。用买到的10DL2CZ47A替换。
电容漏液造成基板绝缘损坏,高压的绝缘沟和绝缘孔两侧电阻用Rx10K量,大部分仅几MΩ。扩宽绝缘沟,加大绝缘孔。处理后基板图片如下:
尽管电源板用香蕉水浸泡刷洗过,很多元件下仍藏有电解液,使基板绝缘下降。下图是藏有电解液的插座清洗前后的图片:
用笨办法,焊下基板绝缘下降处的元件,清洗基板和元件。此法太费时。
清洗后,焊上全部电解电容。
三极管Q1Q20等加装散热片。
不装电源板高压保险管通电,按5V,正负12V和50V顺序调试。较幸运5V,正负12V和50V都正常。装电源板高压保险管后通电,监测50V正常,听到高压放电咝咝声。调R78测-2KV,正常。调R96测-400V,调R97测+270V和调R99测-250V,都正常。但调R98 应调到-650V,但只能调到-350V。原因是R82(5.6MΩ)断。装机,最后调试。测CRT的2(-2KV),4(-650V),7(-400V),8(+270V),9(-250V)脚的电压。 Snap6.jpg 这就是我的实践过程。
发表于 2011-9-4 16:59:47 | 显示全部楼层
赞楼主,楼主的万用表也很独特。
发表于 2011-9-4 17:48:56 | 显示全部楼层
欢迎楼主分享维修经验!
发表于 2011-9-5 19:55:54 | 显示全部楼层
楼主,我同一样都是学生,老师是“老兵1234和版主”。你的机子很养眼,版子洗得很干净,功夫下得也很多,成绩也是很显著,检修方法很新形,创新意识很明显,初学之者很有用。
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:12:47 | 显示全部楼层
回 1楼(爱好者) 的帖子
回爱好者,万用表是SANWA的AU-31,十年前的产品。
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:37:20 | 显示全部楼层
回朋友whmks,虽然能者为师,不过还是尊重你的意见。
你过奖,如果不是你的帖子,我连修的勇气都不足。
机子是5年前买的旧货,不象你修的机子那么多问题,所以学到的很有限。
发表于 2016-7-10 19:44:48 | 显示全部楼层
记号一下 也在折腾 7610
发表于 2017-7-5 17:18:54 | 显示全部楼层
谢谢分享好案例
发表于 2017-12-19 10:45:52 | 显示全部楼层
2000V怎么测量的,我不敢啊
发表于 2017-12-19 10:52:34 | 显示全部楼层
示波器阴极电压2000左右对吗,彩电阴极电压190V左右。
