查看: 788|回复: 0
台湾富贵3146A万用表电阻欧姆档问题
发表于 2015-4-8 09:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3146A万用表电阻档,只要量程在欧姆档的时候,测试完全不准,测试几十欧的电阻,如果用自动档一直在欧姆档和K档之间跳动,也不显示数字,在K档就正常。请各位坛友给分析一下是怎么回事,以前一直使用正常。也没有误测电压什么的。前天用的时候才发先了这个问题。
发表于 2015-4-8 10:06:58 | 显示全部楼层
估计虚焊了,全部补焊一遍看看,还有小电容是否年久失效了
 楼主| 发表于 2015-4-8 13:58:35 | 显示全部楼层
板子上的元件我都全部看过一遍,没有假焊问题。
就是切换到最小电阻档欧姆就不行,如果手动在K档,测试几十或者几百欧姆的电阻都是可以测试的。如果切换到欧姆档测量小电阻,就会小一倍以上。不确定的。  请高人指点一下,应该是什么问题。电压电流二极管档那些都正常。
发表于 2015-4-8 23:09:38 | 显示全部楼层
这个表自动量程有问题
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:00:03 | 显示全部楼层
是用手动调到欧姆档,也是不行。测量值一直在大范围跳动。切换到K档就好了。
