查看: 554|回复: 0
做个测10nV信号仪表难度很高吧
发表于 2015-4-8 04:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
“做的是一个传感器信号放大电路,该信号幅值大约0.01uV的脉冲信号,脉冲时间大约0.1s,当没有该脉冲信号时,传感器的输出是理论为零,把这个小信号放大到1V左右,同时能够得到较好的信号波形。          ”
这是某项目的要求
我觉得很难和热噪音区分
发表于 2015-4-8 14:28:38 | 显示全部楼层
你要测噪声吗
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:56:33 | 显示全部楼层
这项目是测传感器信号
我觉得难度非常高
发表于 2015-4-8 15:04:21 | 显示全部楼层
有什么用啊,拿出来到处都能感应的到。
发表于 2015-4-8 15:05:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用ADA4528试试吧   https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=104371&mobile=2
发表于 2015-4-8 23:06:55 | 显示全部楼层
可能会被淹没了
不过可以用平均值法,以你那个脉冲半周期为一个周期计算平均值
那么一旦脉冲出现,这个均值至少包含一半的脉冲信号
无规则的热信号因为那是随机的,长时间宏观总体表现累积也趋向于0
你那个脉冲信号持续时间比较长,积累下来的政府抵消的值应该比较客观,能够检测得到的
算法:放大, 以半个信号周期为单位时间进行多次采样,累加得到一个值,采样越多效果越好。
一旦信号出现,这个值肯定是一半信号累加(走运的是两个一半,不走运的至少也有一个是一半的)。
平时无信号做好平均,获得背景噪音的大概范围,然后多次测试有信号的波形,获得特征,就好处理了。
0.1秒的脉冲估计还是很好发现特征的。累积的信息能量也多。
发表于 2015-4-8 23:11:58 | 显示全部楼层
信号放大,多次采样,然后可以:
1、平均法,上述的波形周期采样累积对比。超过一定累积幅度就是识别信号标志。
2、滤波法。数字采集后,透过数字运算滤波,带通,把10HZ信号(0.1S)分离过滤出来。
3、信号把整体热噪音都提高一个脉冲时间,可以持续监测最低平均值,或者最高平均值,发现持续达到某个界限就定位信号识别标志。
前级信号放大最好用低噪音的放大器,一般放大器应该也可以。
放大器出来信号幅度大,就不需要太精密的AD了。 因为只需要从0.1秒的脉冲特征检查出是否有信号,么有更多的信息需要检出来,所以也不需要很精密。也许连AD都不用,一个放大器,然后一个比较器,放大出来透过积分电路换成平均电压,然后经过一个带通滤波,就可以了作为逻辑型号驱动输出高低电平信号了。
多观察波形,多尝试就可以了。
发表于 2015-4-15 22:38:01 | 显示全部楼层
如果是周期性的,可以用boxcar,
否则,单0.1s的信号就基本没辙了。
发表于 2015-4-15 22:44:47 | 显示全部楼层
想看到波形?
Boxcar是极好的了。别去想简单地通过“低噪声放大器”放大这个信号了,几乎所有运放的噪声都要比这个信号大。噪声最低的LT1028(至少是之一)的噪声与这个信号相当,如果想看到波形,我想至少需要10秒以上的时间。
