查看: 1854|回复: 0
低频AGC:请教如何在1KHz-10MHz进行精确的幅度锁定
发表于 2015-4-7 15:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何在1KHz-10MHz进行精确的幅度锁定(锁定到1vpp或者2vpp、3vpp,皆可)?1K-1M也行,各位大侠,有没有什么好的方案,指点小弟一二...
期望幅度精度能够到1%以内,求指点啊!
发表于 2015-4-7 17:19:50 | 显示全部楼层
可以的。用一个压控放大器做放大,信号整流检波,然后积分反馈和你需要锁定的幅度基准比较,控制放大器。
发表于 2015-4-7 17:35:11 | 显示全部楼层
没做过,应该主要是检波电路带来误差吧,试试运放搭的理想检波器。
发表于 2015-4-7 17:36:11 | 显示全部楼层
可以参考电台里的ALC电路。
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:49:58 | 显示全部楼层
多谢!我也想用这个方案,但是就是有点休检波部分——到了10MHz或者更高一点,选用什么型号的运放比较合适,有没有用过的或者比较熟悉可靠的,给推荐下?
 楼主| 发表于 2015-4-7 20:52:09 | 显示全部楼层
是的,这个里面我比较陌生的就是检波器了,低速的我以前搭过,也就粗略测试了一番,没有深究,上了MHz我就麻爪了...要选什么型号的集成运放来检波呢?
发表于 2015-4-7 20:55:21 | 显示全部楼层
之前用高速比较器做过类似的检波器,看LZ能否考虑下
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:03:46 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2015-4-7 17:36
可以参考电台里的ALC电路。
嗯,多谢您!刚刚查了一下好像ALC多用于频率较高的地方挺合适的。您说的ALC电路有没有集成度较高的?分立的我怕温度稳定性不好(不知道有没有这个问题),还有——分立的精度好做的上去吗(稳定到一个特定值)?
没做过这方面的东西,还望您指点一下。
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:08:09 | 显示全部楼层
你检波到多少频率?误差又是多少?我也在考虑,DAC给参考电平,CPLD来检测脉冲,什么时间没有脉冲发过来了,就证明过线了,三个个DAC、两个比较器、一个VCA大概就能锁定范围,但是就是不清楚能走到多高频率,以及精度能不能达标----------------比较器手头上有LT1016,感觉这个方案对我来说最友好
发表于 2015-4-7 21:11:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
直接用True RMS 变换器,再压控放大不行吗?
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:15:00 | 显示全部楼层
那您有没有好的型号推荐?主要是我知道的RMS-DC转换器工作频率范围不合适啊
发表于 2015-4-7 21:18:20 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2015-4-7 21:08
你检波到多少频率?误差又是多少?我也在考虑,DAC给参考电平,CPLD来检测脉冲,什么时间没有脉冲发过来 ...
很早以前做到10M的,做的AGC,记得当时性能好像还可以,但是元件型号之类的都不记得了
我是比较器输出幸好接RC滤波,然后进可变增益放大器
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:20:40 | 显示全部楼层
我是比较器输出幸 ...
这么粗暴给力!频率一变低不就纠结了吗?
发表于 2015-4-7 21:24:49 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2015-4-7 21:20
这么粗暴给力!频率一变低不就纠结了吗?
嗯,那时是频率范围不要求特别低,你用CPLD当然可以
 楼主| 发表于 2015-4-7 22:00:22 | 显示全部楼层
嗯,看看吧,就怕脉宽不够,比较器上升时间都是10ns,算来10MHz好像比较尴尬,幅度精度根本没有保障...
发表于 2015-4-7 22:11:25 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2015-4-7 21:03
嗯,多谢您!刚刚查了一下好像ALC多用于频率较高的地方挺合适的。您说的ALC电路有没有集成度较高的?分立 ...
你可以看一下k2的vfo的稳幅电路,是用的视频放大器LTC1252(也可以去www.elecraft.com的downlaod/k2/manual,145页),只是参考一下,也许你的不用这么复杂。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-4-7 22:18:43 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2015-4-7 22:11
你可以看一下k2的vfo的稳幅电路,是用的视频放大器LTC1252(也可以去www.elecraft.com的downlaod/k2/manu ...
好的,多谢您的指导和资料!您是火腿么?火腿界果然是个热心的圈子!
发表于 2015-4-8 02:08:47 | 显示全部楼层
是啊,id就是我的呼号,互相交流,共同进步,我也经常请教问题,得到不少朋友的指点和帮助。
发表于 2015-4-8 08:46:59 | 显示全部楼层
10M的频率算什么?推荐一个二极管就行了。HSMS-2822。另外放大器你参考AD603。我的呼号:BG8FDF
 楼主| 发表于 2015-4-8 09:52:22 | 显示全部楼层
好咧,多谢!----向往的圈子,可惜我还没下工夫练习抄收...
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:06:22 | 显示全部楼层
嘿,多谢!不过不好意思,我还没呼号,看了AD603,参数不错,的确挺合适的,之前准备用VCA820。HSMS-2822的用法我还得再学习一下。
发表于 2015-4-8 11:38:27 | 显示全部楼层
VCA820贵的要死哦。
发表于 2015-4-8 11:54:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ad60几乎没真货
发表于 2015-4-8 11:54:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
错了,应该是ad603
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:32:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2015-4-8 11:38
VCA820贵的要死哦。
手里面有样片
 楼主| 发表于 2015-4-8 12:33:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lllaaa 发表于 2015-4-8 11:54
错了,应该是ad603
我看淘宝有一堆便宜货,既然没真的,那么假的用着效果如何?
发表于 2015-7-2 15:59:46 | 显示全部楼层
看看告诉的乘法器合不合适,自身相乘。
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:24:10 | 显示全部楼层
xuxbao 发表于 2015-7-2 15:59
看看告诉的乘法器合不合适,自身相乘。
感觉这个主意很赞啊!确认一下您的思路:是不是之后进行低通滤波,把它当做鉴幅器,然后再搞个乘法器做VGA,用个运放做闭环,然后就成了个AGC?
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:30:35 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2015-7-3 22:24
感觉这个主意很赞啊!确认一下您的思路:是不是之后进行低通滤波,把它当做鉴幅器,然后再搞个乘法器做VGA ...
我现在选的是AD8363做检波,AD8307做VGA。
器件描述如下:
AD8307AR 直流至500 MHZ,92 DB对数放大器”
The AD8363 is a true rms responding power detector that canbe directly driven with a single-ended 50 Ω source.”
就是感觉贵了点...
不过高速乘法器,我只用过AD835。。。ad835也不便宜。
发表于 2015-7-6 01:24:23 | 显示全部楼层
其实我说的意思使用高速乘法器做检波,不过出来的相当于RMS值而已,由于乘法器有速度比较高的,自己搭的检波电路怕速度跟不上,不过你说的乘法器做VGA是指AGC么?好像有用JFET和运放做AGC的也比较多呢,不知道实用性怎么样,我就是说说啊,没试过。
