查看: 835|回复: 0
救命啊,我的3457A电源插头里边爆炸了,咋整啊?
发表于 2011-9-4 01:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开机不到一个小时,3457A电源插头里边就爆炸了,是滤波电容爆了吗?怎么修啊?可以直接跳开滤波电容使用吗?
谢谢各位老大指教[s:18][s:18]!
发表于 2011-9-4 01:45:50 | 显示全部楼层
估计是里面的滤波器爆了,找个大小合适的换上就好。
发表于 2011-9-4 02:14:57 | 显示全部楼层
我也试过,将滤波尾插更换掉就可以了,标准的尾插,二手的小日很便宜,2块一个,不过拆下来就稍微麻烦,原装的用拉钉拉S的,要钻掉,之后换新的用螺丝收紧就行了
 楼主| 发表于 2011-9-4 03:34:40 | 显示全部楼层
谢谢两位老师指点。在请问一下,如果不用电源滤波器影响大吗?
发表于 2011-9-4 08:03:41 | 显示全部楼层
这个没爆的不大正常
发表于 2011-9-4 10:07:53 | 显示全部楼层
回 3楼(chq1) 的帖子
人家原装也用肯定有好处的.,你还是用上比较稳妥,反正不花多少钱,滤波是避免受到干扰和避免干扰别人.
 楼主| 发表于 2011-9-4 12:47:35 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。
发表于 2011-9-4 16:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 15:02:34 | 显示全部楼层
前几天也炸了一个滤波器,后来更换一个新的,拆旧的下来老费劲了,其实也好拆,用水口钳吧塑料剪掉,露出铆钉头,再用水口钳剪断,从反面拔出铆钉,换一个新的上去,用3mm螺丝固定即可,不需要用电钻等重型工具,一把水口钳全搞定
发表于 2016-5-17 15:03:08 | 显示全部楼层
刚才一看,原来挖坟了
