查看: 1010|回复: 0
请教各位大神关于四线测试夹的问题
发表于 2015-4-6 19:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-4-6 19:51:57 | 显示全部楼层
既然是测毫欧级别的电阻,那么就要精准的,精密的,专业的设备。 你自己DIY的那只能是将就着用罢了, 夹子的表面接触电阻, 线材抗干扰能力, 这个都是要考虑的。。。人家日置在这方面就是做得好。贵有它贵的理由。。。
发表于 2015-4-6 20:22:00 | 显示全部楼层
个人看法,其实也没有非常高的技术含量。
1、专业的品牌开尔文线,其插头、夹子、线材之间应当是低热材料和低热连接,这个“低热”说起来容易,做得很好其实很难。比方,插头用铜材做很正常,但是铜很容易氧化,形成热电势很大的氧化铜,为此就要镀金。为了防止反复插拔损坏镀层,需要加厚镀层,更考究的方法是镀上耐磨且更昂贵的铑,这些措施的代价都是很昂贵的。插头为了保证接触良好就需要有弹性件,而弹性件都是合金材料热电势也很高,为此又要考虑消除或减轻的措施。当然了,普通的非低热材料和工艺做成的线材,测量时等一会达到热平衡后使用也可以,只是不方便。2、夹头要求接触电阻很小且很稳定,这个除了镀金,也很难有变通的办法。另外这里还要求夹子弹力适中且稳定,因此需要精密加工技术。
3、线材至少是硅胶多股铜芯线,最好是无氧铜-镀银或镀金-屏蔽-特氟龙线。这样的夹子对测试结果影响小,抗干扰性强;另外手感好,寿命长。
4、品牌线材除了材料工艺的特殊性,本身有品牌的价值,另外用途有限产量不大,竞争对手不多等也是价格昂贵的原因之一。
自己做的廉价线,其实和品牌线在一般场合(中等阻值,较低精度)区别不大,但在要求特别高的场合,区别还是很明显的,一个是测试结果重复性不好(也就是上一次、这一次、下一次测试,同样的电阻结果略有不同),在一个是测试结果稳定性差噪声高(同一支电阻的同一次测试,结果有较大的波动)。一般在1k@10ppm以下的范围会感觉得到,精度要求越高,电阻值越小,差别越明显。高阻测量一个要求线材绝缘性好,其次最好电磁屏蔽,否则的话会影响测量的精度和稳定性。
以上个人看法,未必对,请楼下高手订正。
发表于 2015-4-6 20:56:12 | 显示全部楼层
版主说的很全面,超赞。
发表于 2015-4-6 21:04:03 | 显示全部楼层
品牌,产量小是主要原因,就像34420A那个低热U插,元价1k多,这个价用纯银做都够了,难道主要原因不是挂着Agilent的牌子?当然也有汇率的原因,10$一副线,美国人觉得便宜,到中国就要60+,还不算税
实际上四线夹也根本不是什么精密设备,电流夹和电压夹是重合的,这就是不对的,正确的应该是电压回路在电流回路外面
电桥用四线夹子也是下策,因为夹子和线相对位置总在变,分布参数也变,所以肯定不如专用夹具准
发表于 2015-4-6 21:48:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
еu壬еЩflu手机编辑了半天,结果成了一堆乱码。。
发表于 2015-4-6 22:12:48 | 显示全部楼层
我买GMC27S四线的2600元,没什么神秘的,品牌效应,质量。可靠性和生产量少,外国公司追求是利润,而不是像国内追求产量,也不讲质量,拿到手里还会割手质量,那些老板活的像搬运工
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-7 20:40:56 | 显示全部楼层
sisi4546 发表于 2015-4-7 18:31
明白了一点,但是卖这么贵就不应该,太黑了
其实也不能算很黑。公认的品牌测试线尽管很贵,但是大家都能感觉得到市场上可选的牌号并不多,只有寥寥几种而已。说明做这些东西既不是很容易,也赚不了很多钱,不然的话大家都能做,都去做,价格很快就会下来。那些大的牛牌产品,其技术积累、研发投入和市场培育花费非常高,这些费用也要计入成本。不能按国内山寨厂子原料价+加工费+利润=售价的方法计算。
发表于 2015-4-15 09:48:20 | 显示全部楼层
没有什么技术含量,品牌效应和需求量小等原因。使这东西价格虚高了。即使无氧铜镀银加屏蔽等也没这个高的成本
