查看: 739|回复: 0
分压器720A的一些问题请教
发表于 2011-9-3 20:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日偶得一台720A,这样就可以用来验证我的仿34401A的连续多斜积分型ADC的线性了,目前这个ADC简单测了一下噪声,10V,200ms积分的标准差约0.3~0.8,还有许多工作要做。
关于720A,目前还是简单试了一下,用自制200mV/10V/60V源(LTZ1000的)和335D为源,输入10V,输出没谱,也就是说“也切皆有可能”。
卖家说需要校准,我就半信半疑的按照720A的手册开始自校准工作,在真正的调节那些电位器之前当然要装模作样地按手册将A、B、C三个钮先检查一遍。
自校准A、B时,桥路电源为20V,调整“平衡”后,A、B的桥路输出基本在±10uV之内,但A2的偏差达到1~1.3mV,而且从A1切到A2和从A3切到A2的偏差还不一样,而且不稳定;B6的电桥输出更是达到电源电压的一半(9.9999xx V)。
目前就是这些信息,请教玩过720A的高人们,这台720A还行吗?有救吗?
发表于 2011-9-3 20:39:45 | 显示全部楼层
上图!
 楼主| 发表于 2011-9-3 20:42:29 | 显示全部楼层
上720A的图?还是测试过程的图?
发表于 2011-9-3 21:22:41 | 显示全部楼层
720的图
发表于 2011-9-4 00:05:29 | 显示全部楼层
A2档容易出问题,很可能是开关问题,因为A2的开关不太好而且权重大,解决的办法就是先清洗开关。
发表于 2011-9-4 00:51:54 | 显示全部楼层
呵呵~~~~那个开关拆出估计也装不回去了。
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:32:00 | 显示全部楼层
上一些测试图及数据:
桥路电压均为10.00000V,
校准C盘时所测的的电桥输出(未调整电位器):
C0:    -0.3uV;
C1:    -0.1uV;
C2:    +0.2uV;
C3:    -22.4mV~-23.5mV;
C4:    -0.1uV;
C5:    -0.2uV;
C6:    -23mV~-24mV;
C7:    -0.3uV;
C8:    -0.2uV;
C9:    -0.3uV;
CCAL:    -0.1uV;
B0:    +0.5uV;
B1:    +0.8uV;
B2:    +0.2uV;
B3:    +0.3uV;
B4:    +0.3uV;
B5:    +0.5uV;
B6:    -4.999xx V;
B7:    +0.4uV;
B8:    +0.6uV;
B9:    +0.4uV;
BCAL:    +0.3uV;
A0:    +0.2uV;
A1:    -0.2uV;
A2:    -1.0mV~-1.3mV;
A3:    +0.7uV;
A4:    +0.6uV;
A5:    +0.6uV;
A6:    +0.4uV;
A7:    +0.2uV;
A8:    +0.4uV;
A9:    +0.7uV;
ACAL:    +0.5uV;
本次所用设备:
[attachment=undefined]
找了很久,发现有2个点的分压是正常的:1.0000000和0.0000000。
上面分别是0和1的分压比,靠谱!
其余的全部不靠谱,下面是一些状态的图片:
上图是9.980000V的状态
上图是9.991000V的状态
上图是0.010000V的状态
上图是0.100000V的状态
上图是0.700000V的状态
上图是9.900000V的状态
根据上述数据和图片,各位判断是可以校准吗?还是判断这台机器是坏的?
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:36:25 | 显示全部楼层
本次所用设备:
发表于 2011-9-9 08:57:00 | 显示全部楼层
参考我们修335的经验,这些机械调整的机器都需要清洗了。
你把上面的开关清洗一次,肯定有效果。
发表于 2011-9-9 09:33:53 | 显示全部楼层
分压1.000000和0.000000实际上并不处于分压状态吧?不需要利用到分压电阻
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:49:35 | 显示全部楼层
是呀,所以这两个值是靠谱的。
不过,已经可以确认的是A盘的分压电阻都是好的,并且可以调准(不用自校准,而是直接测量分压点)。
 楼主| 发表于 2011-9-9 10:52:50 | 显示全部楼层
上面的那台335D原来只是有输出,电压基本靠谱。
但是其纹波达到1mV以上,在34401A的100NPLC下还要跳动3个字。
好在FLuke的老表都有电路图,换了一堆轴向的电解电容后解决。
发表于 2011-9-17 11:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-7 13:57:36 | 显示全部楼层
老兄修好了没?看来高价买的东西也不一定靠谱。
