查看: 837|回复: 0
请教胜利VC86E输入压敏电阻型号?性能参数?是10K680吗?
发表于 2015-4-3 21:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天鼓捣电子管,把VC86E的输入压敏电阻烧了,表现为电阻档底数1.4M,拆下来后好了,问题是把压敏电阻丢了,好像记得是10K680,今天到电子市场买去了,都跟我说是68V的,我看了,压敏电阻就是接在正负表笔之间,VC86E是1000V的表,68V的压敏电阻,接1000V不直接就冒烟了,不太明白了,请教高手指点。
发表于 2015-4-3 22:32:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你弄个图片吧,我不知道是哪个!我有一块
 楼主| 发表于 2015-4-3 22:50:07 | 显示全部楼层
xmlyxing 发表于 2015-4-3 22:32
你弄个图片吧,我不知道是哪个!我有一块
感谢了,表刚装起来了,盗用一下网友的图片,不好意思了。右面这个了黑圈里的。
发表于 2015-4-4 08:37:06 | 显示全部楼层
你好我的是前年买的!和你的不一样!
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:48:14 | 显示全部楼层
xmlyxing 发表于 2015-4-4 08:37
你好我的是前年买的!和你的不一样!
麻烦你了,这改版看来改的好大啊,布置位置差的很大,不过基本的东西都应该有了,这个压敏电阻就是个厚圆片,直径1公分,厚度大约0.4的样子,绿色的了
 楼主| 发表于 2015-4-6 15:03:05 | 显示全部楼层
大体搞明白了,压敏电阻是西安无线电二厂的,MYG3 10K680,交流680V,直流大约900V的,
发表于 2015-4-12 16:14:12 | 显示全部楼层
你把命名搞错了这里的10K680 是以交流命名,  68V的是以直流命名,所以电压就不一样了,
发表于 2015-12-1 11:05:04 | 显示全部楼层
压敏电阻是西安无线电二厂?
发表于 2015-12-1 22:59:30 | 显示全部楼层
直流1000 交流700
