查看: 777|回复: 0
第一次玩F家的表,上张图
发表于 2015-4-3 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
表的内部基准是lt1027-7,源部分:电压输出是PWM(三阶滤波)+12bitDAC合成方式,测量部分:基本就是Fluke45的方案了
发表于 2015-4-3 20:31:32 | 显示全部楼层
701最高输出多少V电压
发表于 2015-4-3 21:57:01 | 显示全部楼层
PWM频率多少?麻烦LZ上些裸照,3阶的滤波是不是低了些,哪种架构的滤波?
发表于 2015-4-4 11:40:06 | 显示全部楼层
我看貌似PWM做的DAC一般都在100hZ左右,这个阶数这么低所以感觉很好奇,除非是频率高吧?但频率高了以后,貌似温度系数就会变差
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:58:33 | 显示全部楼层
marshallemon 发表于 2015-4-4 11:40
我看貌似PWM做的DAC一般都在100hZ左右,这个阶数这么低所以感觉很好奇,除非是频率高吧?但频率高了以后 ...
温飘跟pwm频率没太大关系吧,我打算搭个类似的电路测试一下,基准换好点的,滤波改到5阶,看看能否做到6位半的水平
发表于 2015-4-5 14:34:04 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2015-4-4 12:58
温飘跟pwm频率没太大关系吧,我打算搭个类似的电路测试一下,基准换好点的,滤波改到5阶,看看能否做到6 ...
据说是有的,频率高的话,边沿时间短,温度会造成边沿变化,所以校准仪一般都是使用的低频+高阶滤波,要是能做成高频,那滤波就省了很多力气了
发表于 2016-5-15 05:42:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。
