查看: 1301|回复: 0
改变主意了,想入手TEK2467
发表于 2011-9-2 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前为菊水和岩崎的示波器纠结不已,现在改变主意了,想入手泰克的2467,不知各位大虾有何见解?
发表于 2011-9-2 14:33:52 | 显示全部楼层
故障率高
发表于 2011-9-2 14:40:26 | 显示全部楼层
mdo4才有食欲呢
发表于 2011-9-2 14:56:32 | 显示全部楼层
刚收了2465,感觉不错。
觉得这么旧的机还能用,真的利害。tek是个信的过的牌子。
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:41:54 | 显示全部楼层
看过2467的拆机图,做工用料真的不错。有人说过2467是模拟示波器之王,感觉要玩的话就玩最经典的吧。
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:44:59 | 显示全部楼层
借网上的图一用:
发表于 2011-9-2 16:40:25 | 显示全部楼层
要玩就玩成色好的
发表于 2011-9-2 17:30:35 | 显示全部楼层
做工确实不一般
发表于 2011-9-2 17:39:55 | 显示全部楼层
支持。一定要找各项指标正常的。TEK2467B除了屏幕小点,几乎没缺点,是泰克模拟机的巅峰之作。
发表于 2011-9-2 19:42:54 | 显示全部楼层
7104才是王者,老美造原子弹用的机器
发表于 2011-9-2 20:46:36 | 显示全部楼层
引用第9楼飞行器于2011-09-02  19:42发表的  :
7104才是王者,老美造原子弹用的机器
是指agilent的那台7104吗?
发表于 2011-9-2 21:18:48 | 显示全部楼层
饱一饱眼福,TEK7104是这个样子滴
带宽1G,重量约20公斤。要想到处提着跑有点难。
 楼主| 发表于 2011-9-2 23:01:36 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友支持!
发表于 2011-9-3 00:48:45 | 显示全部楼层
TEK2467不如TEK2465啦!!!不过我觉得这两机都太旧了。谨慎啊!!!
发表于 2011-9-3 09:28:31 | 显示全部楼层
引用第11楼老兵1234于2011-09-02  21:18发表的  :
饱一饱眼福,TEK7104是这个样子滴
蛮想搞一台,无奈太难找,好像只有思源一家有,漫天要价。只能继续用我的7904A了。有机会一定要搞一台7104
发表于 2011-9-3 09:34:00 | 显示全部楼层
一直不太中意2400系列,在当年有技术条件下,要实现屏读非常困难,因此电路太过复杂,一来出问题的机率大增,二来产生一些不必要的噪声。还是7000系列最好,可以换模块,实现很多功能,就是模块太难找。
发表于 2011-9-3 15:29:54 | 显示全部楼层
使用起来感觉很不错。如果要买就要找信得过的!比如坛子里的老兵1234等等
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:39:54 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友热心相助!
发表于 2011-9-3 21:16:29 | 显示全部楼层
2467好像是游标测量, 游标读值的! 看频率非常不方便!
发表于 2011-9-4 03:33:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-4 11:26:21 | 显示全部楼层
2465也可以屏读频率。
 楼主| 发表于 2011-9-4 17:21:42 | 显示全部楼层
带频率直读的还是方便多了。
发表于 2011-9-5 08:58:26 | 显示全部楼层
我也有一台2467BHD,屏幕确实小了一点,谁让人家是微通道加亮的屏呢,呵呵。据称与7104用的是一样的CRT。我只是把它当备用的模拟示波器,就是说数字示波器实在搞不定的时候再拿出来用。平常用得最多的是TDS360。连TDS3032B都放在一边接灰——因为嫌它风扇太吵。
对我来说搞一套7000不难,不过7xx4的体积太大,一台小巧的7603,配上TDR插件、频谱仪插件或者再普通不过的7A22插件(微伏级的灵敏度,做音频尤其合适)倒是满惬意。
网上资深的玩家一再提醒,7104不应该是你每日使用的那台示波器——最贵最好的未必就是最合适的。至于2465/2467,如果可能的话买B,不要买A或者型号没有后缀的。早期的专用混合集成电路尤其爱坏。
 楼主| 发表于 2011-9-5 17:16:27 | 显示全部楼层
回 22楼(simmconn) 的帖子
感谢兄弟分享经验!
不知什么原因最近突然想烧示波器,数字的烧不起啊,只有烧模拟的了。
发表于 2011-9-5 18:53:32 | 显示全部楼层
引用第22楼simmconn于2011-09-05  08:58发表的  :
有渠道能搞到7A22吗?我想在国内买,找了好久都找不着。
发表于 2011-9-6 07:29:38 | 显示全部楼层
回 24楼(飞行器) 的帖子
上ebay吧,好的也不过二三十美金。
发表于 2011-9-6 15:12:53 | 显示全部楼层
看来2467不错, 帮顶!
发表于 2012-2-28 19:20:09 | 显示全部楼层
还是用泰克7000系列吧   稳定。24xx系列电路太复杂,今天看来,很多电路可以一片FPGA搞定。
所以原来的工程师不得已采用了许多折中方案,包括抗干扰电路  整形电路
发表于 2012-3-1 10:16:05 | 显示全部楼层
可以找一个带频率直读的2467
发表于 2012-3-3 01:57:53 | 显示全部楼层
学习了。谢谢各位前辈带给我们的宝贵知识!
