查看: 640|回复: 0
常磁阻量级是多大?
发表于 2015-4-2 14:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
地磁级别的变动,影响金属电阻多大?
谷歌了一下,没谷歌到
维基只简单写金属常磁阻影响5%,也没写多强的磁场。其他说金属的常磁阻效应可以忽略不计
发表于 2015-4-2 19:01:04 | 显示全部楼层
磁场对不同金属的电阻的影响有区别,偏半导体的金属电阻影响稍大。
地磁只有0.5G量级,在常见的测量手段下,没有任何可见影响。
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:01:37 | 显示全部楼层
地磁只有0.5G量级,在常见的测量手段下 ...
影响量级是多少呢,10^-9,10^-12,还是更小
发表于 2015-4-2 22:07:16 | 显示全部楼层
如何测量1e-9和1e-12?
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:55:17 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2015-4-2 22:07
如何测量1e-9和1e-12?
想知道理论数量级
 楼主| 发表于 2015-4-3 01:44:54 | 显示全部楼层
http://www.chinabaike.com/t/30826/2014/0521/2241050.html
http://wenku.baidu.com/view/ae5315126c175f0e7cd137e4.html
查到一种铁磁合金的
发表于 2015-4-6 16:39:02 | 显示全部楼层
还有更大的GMR巨磁阻,可以测量地磁,做电子罗盘。
发表于 2015-4-6 23:58:47 | 显示全部楼层
磁感材料当然有影响,但一般的金属,如金,银,铜,铁,铝,钴,镍等等,对磁感导致的电阻基本无法测量,LZ可以测测变压器硅钢片的电阻,然后通电测测电阻,排除通电的影响,就知道电阻受磁变压的影响了。------那个磁场是交流的哦
磁阻的微观就是改变了排列
 楼主| 发表于 2015-4-7 00:47:34 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2015-4-6 23:58
磁感材料当然有影响,但一般的金属,如金,银,铜,铁,铝,钴,镍等等,对磁感导致的电阻基本无法测量,LZ ...
解释的很好
