查看: 1064|回复: 0
测200uV信号,能准确读数到20nV一单位吗
发表于 2015-4-2 13:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是精确到万分之一,DIY成本高不高
发表于 2015-4-2 15:21:36 | 显示全部楼层
精度到100ppm不好做吧,,而且是nV级的。,。
发表于 2015-4-2 15:25:38 | 显示全部楼层
可以买个纳伏表
发表于 2015-4-2 18:58:08 | 显示全部楼层
打算用什么放大?
 楼主| 发表于 2015-4-2 20:06:07 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2015-4-2 18:58
打算用什么放大?
先这儿打听下容不容易做出来
好像有个做纳伏表的帖子烂尾了
发表于 2015-4-2 22:07:48 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-4-2 20:06
先这儿打听下容不容易做出来
好像有个做纳伏表的帖子烂尾了
直流还是交流?
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:57:15 | 显示全部楼层
直流吧,就是电路噪音测量
发表于 2015-4-3 05:15:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
五位半的就行吧,最好日本的,会有300微伏量程,显示最大299.999,不考虑最后一位,也能精确到10nV
发表于 2015-4-3 08:38:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
电路噪声就是交流了。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:26:20 | 显示全部楼层
这么说弄个5位半台表就可以啦
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:40:23 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2015-4-3 08:38
电路噪声就是交流了。。。。
直流分量也需要知道的
发表于 2015-4-3 15:36:00 | 显示全部楼层
感觉是没问题,你要1v测到10nV不容易,300微伏到10nV很简单的
 楼主| 发表于 2015-4-4 17:54:35 | 显示全部楼层
为了降低放大器噪声,输入带宽一定很小
发表于 2015-4-4 19:12:02 | 显示全部楼层
test01 发表于 2015-4-3 13:26
这么说弄个5位半台表就可以啦
不是,一般万用表也就测到uV或者100nV这个级别,nV信号不是说放大就可以了,到了这个级别的信号,热电势,电路本身噪声,外部干扰会变得特别明显。
发表于 2015-4-6 16:26:15 | 显示全部楼层
运放做的直流差分放大器,我最好做到ei=0.475μVpp@0.001Hz-8Hz,源阻抗1kΩ。
单端的能低到这个值的0.707,大致335uVpp,低源阻抗时运放选择会容易一些。
直流到10nVpp的分辨率用运放很难,如果带宽设定为1Hz,运放0.1-1Hz输入噪声需要低于1.5nVrms,只有JFET才有可能。
不要试图直接用LT1128,虽然噪声指标很好。
发表于 2015-4-7 00:10:11 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2015-4-6 16:26
运放做的直流差分放大器,我最好做到ei=0.475μ-8Hz,源阻抗1kΩ。
单端的能低到这个值的0.707,大致335uV ...
请教史总磁通计使用硬件积分的话,那个积分电容有啥好建议找来找去,好像只有1uF,250V的CBB21,22比较好找和勉强能用??
COG的性能很好,但,貌似贴片导致外部漏电影响了性能。---原打算串并联0.1UF的COG (NPO)做试验的
 楼主| 发表于 2015-4-7 00:41:53 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2015-4-7 00:10
请教史总磁通计使用硬件积分的话,那个积分电容有啥好建议找来找去,好像只有1uF,250V的CB ...
COG毕竟介电系数也不低,有电介质吸收问题不能当积分电容
聚丙烯,聚苯硫醚,聚苯乙烯,聚四氟乙烯这几样用于积分电容的。容量很小可以用真空电容
发表于 2015-4-7 22:55:35 | 显示全部楼层
做7135时,470nF/450V 松下MKP的介质损耗参数做积分电容足矣。长时间积分可能还要介质损耗再低些,长时间积分意味高分辨率,介质损耗会吃掉12位以上的分辨率。
CBB21是国标,国产品用过一些,但不是用作积分电容,用在电源的输出补偿网络中,国产10μF/200V漏电很大,100V下漏电居然有1μA,换松下电容后漏电不可测,别的参数很少涉及。
国内多数量产CBB电容工艺比较粗糙,包括一些很有名的改制后的大厂。
蘸水(树脂)封装的颜色和色泽不理想,灌水(塑壳)封装的印字经常不清楚,内部性能可想而知。
如果追求指标,最好用进口电容,至少也要台湾产,免得自寻烦恼。
查一下WIMA和松下的网站。
积分电容性能提高到一定程度时,运放性能也很重要,最好用JFET运放。
C0G的介质损耗还可以,34401A的积分电容好像就是两片C0G并联。
但贴片元件焊接后必须乙醇多次超声清洗,松香吸附水分造成的漏电惊人。
如果使用锡浆焊接,残留物本身除了松香还含导电物质,需要用工业洗板水完全清洗,最好用超声清洗。
贴片元件压住的助焊剂残留物非常可观,漏电自然也很显著,0805封装的电容由于漏电造成的电阻可能低于100MΩ。
大容量C0G电容封装不会小于1206,可在两电极之间PCB开长孔避免漏电。
前一段用锡浆焊接,后来规定锡浆只允许焊接插件,贴片元件必须用纯松香溶剂助焊剂,以便无水乙醇清洗。
乙醇对于集成电路下面残留的锡浆助焊剂残留物清洗效率非常低,浸泡1小时根本去不掉,几次清洗还能留下白色粉末,其实是粉末一样的胶状物。
市场上的业余洗板水比乙醇效果还差。
工业洗板水好用但毒性大,买了一大桶,只用过一次。
