查看: 1130|回复: 0
霍尔电流传感器WCS2702 作电流探头可行性探讨。
发表于 2015-3-31 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
WCS2702数据手册
http://www.winson.com.tw/Data%20Sheet/WCS2702.pdf
这个模块频宽能达10K,灵敏度1mv/1ma,量程小了点只有2a,其它型号有更大的,不过灵敏度又不好,折中来看这个参数也能满足业余玩玩。
大伙觉得可行吗?
发表于 2015-3-31 23:05:52 | 显示全部楼层
用过钳表没?这货能张开腿把线夹到裤裆里吗?
 楼主| 发表于 2015-3-31 23:19:49 | 显示全部楼层
不能,这种是接线的,我发现这种精度高些,频宽也宽些,钳表那种形式的指标测小电流不适合,可能测大电流适合些。
发表于 2015-3-31 23:25:44 | 显示全部楼层
fireflyjojo 发表于 2015-3-31 23:19
不能,这种是接线的,我发现这种精度高些,频宽也宽些,钳表那种形式的指标测小电流不适合,可能测大电流 ...
接线的,用个50mR的检流电阻再加一个高性能仪表放大器,不就OK了么?50mR,比这货的内阻还要小。我还以为你找到那种跟钳表头一样的霍尔了呢,指标又如此好。
刚刚在坛子里看到有人说UT210E很猛,能达到1mA分辨率,还是能张开腿的...节操献给它吧。
发表于 2015-3-31 23:30:06 | 显示全部楼层
哦,你要是追求带宽以及隔离的话,那这个是个不错的选择(带宽还是略低了吧),就应用来说,感觉略微别扭。
 楼主| 发表于 2015-3-31 23:38:25 | 显示全部楼层
       谢谢兄台指教,你说的那个方案跟WCS2702模块原理是差不多的,我看中WCS2702是因为这个D起来简单实惠,也能满足我的要求。
       看了下UT210E,确实很猛,如果从里面的运放引出电压联到示波器上那就更猛了,不知道有没有难度?
发表于 2015-4-1 00:20:09 | 显示全部楼层
fireflyjojo 发表于 2015-3-31 23:38
谢谢兄台指教,你说的那个方案跟WCS2702模块原理是差不多的,我看中WCS2702是因为这个D起来简单实惠 ...
指教不敢当,屌丝一个
难度我不太清楚,但是我感觉没意义——这种东西,测量输出频率高不到哪里去,估计也就几Hz,几Hz的信号,接示波器干啥...
速度和精度,从来都是鱼与熊掌,俩都买,就贵的要命了
 楼主| 发表于 2015-4-1 01:15:21 | 显示全部楼层
yeshadow 发表于 2015-4-1 00:20
指教不敢当,屌丝一个
难度我不太清楚,但是我感觉没意义——这种东西,测量输出频率高不到哪里去,估计 ...
也没什么,弄着玩。有时候修笔记本时看一下触发电流,更直观些,看来是霍尔传感器比较适合我用。
发表于 2015-4-1 09:27:28 | 显示全部楼层
我想试下这两个:ACS712TELC-20A 和ACS758,看精度如何。。。
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:10:41 | 显示全部楼层
ACS758 量程和频宽都很好,只是输出分辨率低,加个高速运放也是很好的方案
发表于 2015-4-1 15:13:30 | 显示全部楼层
可以去LEM官网看看
发表于 2015-4-1 19:41:05 | 显示全部楼层
做为仪表用,要考虑带宽,噪声,线性,温漂,最重要的还有外部磁场的干扰!玩玩可以
发表于 2015-4-2 21:22:26 | 显示全部楼层
特征:
低噪声的模拟信号路径
98米Ω内部导体电
输出电压的交流和直流电流成比例的
最小感知电流0 ~ 2.0A在5V电源电压
高灵敏度1 mV /马
宽工作电压范围3 ~ 12 V.
低工作电流3mA
近零磁滞。
成比例的输出从电源电压
10k赫兹的带宽
功能描述:
文森wcs2702提供经济和精确的解决方案
直流和交流电流传感器在工业,商业和通信
系统。独特的封装便于客户轻松实施。
典型应用包括电动机控制,载荷检测和管理,
过流故障检测和智能电源管理系统
等。
的wcs2702由精密线性霍尔,低温漂
温度补偿电路和一个98的电流路径传感器IC
我Ω典型的内部导体电阻。这非常低的电
有效地减少功率损耗,操作温度和增加
可靠性大大提高。应用电流流经这个传导路径
产生的磁场是由霍尔IC和检测
成比例的电压转换。
传导通路的端子电隔离从
传感器导线。这允许wcs2702电流传感器可用于
应用程序需要电气隔离光电隔离器的使用或不
其他昂贵的隔离技术,使系统在成本竞争力。
发表于 2015-4-3 14:26:44 | 显示全部楼层
国产直流探头三百块。应该还不错的
发表于 2016-3-24 06:14:57 | 显示全部楼层
你这应该还弄一个调零的吧。他中点输出是2.4-2.6
发表于 2016-3-24 11:00:34 | 显示全部楼层
指教不敢当,屌丝一个
别感觉几HZ,这个钳表可是能测400HZ的交流有效值, 至少在400HZ以内,测电流完全没得问题。钳头电路能输出400HZ变化的交流信号,用示波器测钳头输出信号看笔记本工作电流的话,包你没问题,只是这个钳表要改装下,还要校准以适应示波器。对了,这个钳头输出好像是0.6V的信号。
发表于 2016-3-24 11:04:18 | 显示全部楼层
如果这个210E只做电流表用的话,可以飞线到表笔座,禁用电阻档,电压档的功能完全是个交直流钳头啊。
发表于 2016-3-24 11:34:53 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-3-24 11:00
别感觉几HZ,这个钳表可是能测400HZ的交流有效值, 至少在400HZ以内,测电流完全没得问题。钳头电路能输 ...
嗯,多谢指正,不过这个钳头的改装应该不容易吧?调零、校准部分应该很麻烦吧?
发表于 2016-3-24 12:22:04 | 显示全部楼层
改装不难,飞线一根而以,调零,校正好像钳表里面有三个电位器,就是用来干这事的。
钱如果不是问题的话,建议直接入个钳头。
