查看: 811|回复: 0
关于模拟示波器测量抖动的问题
发表于 2011-9-1 13:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频数模转换模块的开发,需要100PS级别分辨率的抖动分析。
china.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3359
(http和斜杠冒号省略)
在此URL中又提到:
许多设备可以测量周期抖动。通常人们会用高精度数字示波器测量抖动。当时钟抖动大于示波器触发抖动的5倍时,时钟抖动可用时钟上升沿触发,然后测量另一个上升沿。图3给出了示波器从被测时钟产生触发信号的方法。该方法可消除数字示波器内部时钟源抖动。
请问TEK2467B这个示波器可以用么。
顺便 谁能告诉我这句话的原因是什么“当时钟抖动大于示波器触发抖动的5倍时,时钟抖动可用时钟上升沿触发,然后测量另一个上升沿。”
顺便 我也没查到TEK2467B的触发抖动是多少
发表于 2011-9-1 15:15:32 | 显示全部楼层
2467没有100ps的分辨率吧?你需要1G的示波器
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:33:51 | 显示全部楼层
回 1楼(飞行器) 的帖子
500PS/DIV
一个小格是100PS 也够用了。
音频时钟通常不会超过30MHZ 绝对不会超过60MHZ。400MHZ的带宽是绝对够用了。
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:57:29 | 显示全部楼层
难道没人用模拟示波器测量过抖动么?
发表于 2011-9-5 19:03:42 | 显示全部楼层
引用第3楼bull于2011-09-05  16:57发表的  :
难道没人用模拟示波器测量过抖动么?
确实没人会用模拟示波器对时间抖动进行量化测量。高级的数字示波器会有,一般的DSO都不能测,只能数格子。我用过AG的86100,可以对jitter参数进行跟踪测量,别的都没用过。还是那话,如果你要测100pS的抖动,需要1G的示波器。搞不明白,为什么测音频信号要精确到这个量级呢?耳朵不可能听得出来吧?即使24位AD也不在乎100pS的抖动啊。
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:13:54 | 显示全部楼层
回 4楼(飞行器) 的帖子
对一个20KHZ的正弦波输出,100PS的抖动带来的噪声已经达到-109dB
对好一点的音频系统来说 这已经是大问题了。
我确实也只需要数格子。简单的定性看看而已。
50MHZ的时钟 怎么可能需要1G带宽来看。哪怕加上1000PS的抖动 频谱也就是略微展宽一点点。
发表于 2011-9-6 14:56:33 | 显示全部楼层
难道没人用模拟示波器测量过抖动么?
发表于 2011-9-6 20:15:55 | 显示全部楼层
Re:回 4楼(飞行器) 的帖子
引用第5楼bull于2011-09-06  14:13发表的 回 4楼(飞行器) 的帖子 :
你的测试要求和信号频率没有直接关连,如同1K的方波,你要求用示波器测上升沿的速度展宽到100pS每格,100M带宽的示波器就不够用了,这是一个道理。
发表于 2011-9-6 20:44:25 | 显示全部楼层
给你下个定论吧,2467B不可能用来测试100pS的抖动,就算1G的7104也不行,因为示波管的显示方式基本决定了100pS即使显示出来,也是非常淡非常淡的一点影子。如果棸焦级有点散焦或者示波管有点老化,估计影子就不止100pS粗,也许都看不到影子了。
发表于 2011-10-8 20:53:46 | 显示全部楼层
还是要用数字示波器来吧
发表于 2011-10-8 22:23:37 | 显示全部楼层
需要使用到存储功能才行
