查看: 876|回复: 0
Fluke287直流毫伏档100字跳变
发表于 2011-9-1 12:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚测试了下FLuke287的直流毫伏档,短接表笔有近100字的余数,而且还不断地变化,正好利用该表的记录功能测试了35分钟记录,看曲线:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-9-1 13:02:00 | 显示全部楼层
短接表笔这样子?这个有点郁闷了。
我的表短接表笔后有1个字跳变
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:24:55 | 显示全部楼层
是的,实在很郁闷,也有不少人说是感染导致的读数偏高,可能只是猜测,我在测试这块fluke287时,表笔拿手里晃动读数并没有任何反应增加或减低;启动旁边的电磁炉读数也没有显著变化,且从曲线上看,读数都是慢慢的变化,看起来像温飘导致,事实上温度都基本在25度左右,上下波动不过1度。已发给商家去调换了
发表于 2011-9-1 18:32:00 | 显示全部楼层
好表出现这种情况确实有点闹心!
发表于 2011-9-1 23:05:29 | 显示全部楼层
我的289,短路后开始显示0.000mV,后来显示0.001mV,几乎不跳
发表于 2011-9-1 23:22:35 | 显示全部楼层
宝马不如大众。
发表于 2011-9-1 23:29:22 | 显示全部楼层
我的胜利老版980,DCMV档短表笔1秒全为0,非常稳定。迷信福禄克啊!
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:34:59 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2011-09-01  23:05发表的  :
相信这仅仅是个案,我原来的187也几乎不跳,依然对FLuke充满信心,呵呵。
发表于 2011-9-5 10:11:35 | 显示全部楼层
是不是需要校准啊,
 楼主| 发表于 2011-9-5 12:48:43 | 显示全部楼层
校准可能解决不了这个问题,看看曲线从接近0.000mv一路上升到0.100mv,100个字的跳变,几乎就是一条斜线上升。很纳闷
发表于 2011-9-9 15:22:37 | 显示全部楼层
我的是交流mV档有你这么大的跳变
