查看: 969|回复: 0
两个大钮失去功能,看看这是个什么问题?
发表于 2011-9-1 12:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
岩崎SS7610,机器自动设置基本正常,但是两个大钮失去功能,显示信号的幅度、时基和光标都不能调整。修过不少同类机器,首次遇到这个问题。这两个旋钮是不是有防止误操作的锁定功能,如何解锁,请坛友们帮忙解答。谢谢!
发表于 2011-9-1 13:17:00 | 显示全部楼层
是否为旋转编码开关?如果是,测一下旋转时有无信号输出。。。
两个同时坏的可能性貌似不高啊。。。
发表于 2011-9-1 13:21:29 | 显示全部楼层
矿坛的JHXC有电路图,可以找他要啊。
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-127344-3-7.html
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:41:32 | 显示全部楼层
回 1楼(pipelie) 的帖子
到键盘接口芯片82C79的信号RL0、RL1都是正常的,都可以随着拨盘旋转产生脉冲。
发表于 2011-9-1 16:46:57 | 显示全部楼层
74hc221沒有5v电压  74hc221坏了
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:49:30 | 显示全部楼层
回 4楼(qwer1234) 的帖子
谢谢!转动SEC/DIV拨盘时,RL0、RL1上有脉冲,转动CURSORS拨盘时,RL2、RL3上有脉冲,IC1、IC2(74HC221)不像有故障。
发表于 2011-9-2 00:47:39 | 显示全部楼层
回 5楼(老兵1234) 的帖子
74hc221 5v电压 可能高或低 这个电压是取于12v经过电阻和5v稳压管取得 开关电源不正常会烧稳压管
 楼主| 发表于 2011-9-5 17:25:47 | 显示全部楼层
故障原因已找到,两个旋钮功能恢复正常。再次对各位回帖帮忙和关注的朋友表示感谢。
    原来不想拆开前面板检查开关电路板,因为需要卸几十个螺丝,太麻烦了。另外这种机器的前面板是整体框架的一部分,卸下前面板,机器几乎就散架了。所以我一般能不拆尽量不拆。在检查外围电路无果的情况下,只好硬着头皮将前面板解体。拆开后真相大白。
    故障原因是按键电路板开裂,板上信号线被扯断造成的。断开的是前面板与系统控制板连接的插座J14的第1~5脚,其中第2脚上的*Y7信号就是拨盘的数据,第4脚的*Y6信号是A、B扫描的SEC/DIV和VOLTS/DIV选择数据,得不到这两个数据,任凭你怎么旋转那两个旋钮,即便数据线上有RL0和RL1信号,CPU也会视而不见。经“搭桥”手术后,面板功能全部恢复正常。
开关电路板,圆圈中就是开裂的部位,直接断开了部分开关板与信号CPU联系
放大一下
搭桥手术
发表于 2011-9-5 19:46:30 | 显示全部楼层
回 7楼(老兵1234) 的帖子
恭喜老兵师傅!
