查看: 1480|回复: 0
34401A开机后测量值漂移,要半个小时才能稳定怎么维修
发表于 2015-3-29 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里面收 了一台34401,用了一段时间才发现开机后测量一直往正方向飘移,需要半个小时才稳定。问问怎么维修,是不是基准老化后稳定时间过长导致测量值漂移
发表于 2015-3-29 11:35:18 | 显示全部楼层
你一会标题半小时,一会里面说8小时,到底是多少小时?半小时就是正常的升温
 楼主| 发表于 2015-3-29 11:44:14 | 显示全部楼层
哈哈,拼音输入法的问题,是半小时,谢谢指正
发表于 2015-3-29 11:50:36 | 显示全部楼层
机器开机要预热1小时以上,1小时内温飘都正常
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:05:12 | 显示全部楼层
主要是漂太多了,有十几个PPM,同比吉时利2000开机稳定就很快
发表于 2015-3-29 12:15:59 | 显示全部楼层
是100mV挡还是其它挡?我的吉时利2000开机100mV挡也会飘一段时间
发表于 2015-3-29 12:24:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
34401预热时间一小时左右,楼主这个很正常。
 楼主| 发表于 2015-3-29 18:38:06 | 显示全部楼层
10V档会飘,其余档位没有比较好的基准测
 楼主| 发表于 2015-3-29 18:38:56 | 显示全部楼层
每天开机都要等太烦了
发表于 2015-3-29 18:41:29 | 显示全部楼层
这是正常的,除非自己想拆的玩,正常的表再修也是原样的
发表于 2015-3-29 19:44:57 | 显示全部楼层
jinfen 发表于 2015-3-29 18:38
每天开机都要等太烦了
只有需要高精度测试的时候要等他充分预热,一般测试开机就可以了,小数后面几位根本不看,当然如果你还搞科研就当别论
发表于 2015-3-29 19:50:11 | 显示全部楼层
你的10V挡跟我的100mV挡差不多,比我的1V挡还菜,你的100 mV挡想稳定测量要预热N长时间,我有个8842A测量10V预热1个小时以内就可以不飘,100mV挡要预热1个半小时以上,10mV挡要预热3-4个小时才能稳定。看来34401A也不咋地,我本来还想买个34401A来玩玩,现在看来还是玩我的K2000算了。
发表于 2015-3-29 19:55:23 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2015-3-29 19:44
只有需要高精度测试的时候要等他充分预热,一般测试开机就可以了,小数后面几位根本不看,当然如果你还搞 ...
“小数后面几位根本不看”那还买34401A干嘛?买个20块钱的炮灰表就可以了,我相信20块钱的炮灰表小数点前面的数跟34401A也差不多
发表于 2015-3-29 20:15:26 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2015-3-29 19:55
“小数后面几位根本不看”那还买34401A干嘛?买个20块钱的炮灰表就可以了,我相信20块钱的炮灰表小数点前 ...
"只有需要高精度测试的时候要等他充分预热",请看清我说的全文,你的每个数据都需要高精度测试吗?
发表于 2015-3-29 22:53:27 | 显示全部楼层
一般六位半开机都能保证五位半的精度,开机一到二小时已上才能进入六位半的指标,要想末尾小于1个数的精确测量可能的开机十小时到二十四小时已上,并且还要环境温度恒定和无电磁干扰。
发表于 2015-3-29 23:00:44 | 显示全部楼层
6位半的机器说不漂的,最好的应该是HP3456A , 据说是变态稳, 跟死机一样, 一动也不动。
发表于 2015-4-16 08:39:09 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2015-3-29 22:53
一般六位半开机都能保证五位半的精度,开机一到二小时已上才能进入六位半的指标,要想末尾小于1个数的精确 ...
34401A测已提前通电预热稳定的电压基准确如此。表开机设置六位半测DCV的前五位半读数与数小时后基本是一致的(10V档),家里17摄氏度时测DC10V电压,表开机1小时内末位升约5个字,之后变动能在2个字内(六位半)。
