查看: 748|回复: 0
频率计测不出电视机的4.43晶振的原因
发表于 2015-3-29 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率计测不出电视机的4.43晶振的原因是振幅太低吗.请熟练使用频率计的高手帮我
发表于 2015-3-29 11:36:09 | 显示全部楼层
测这玩意得用FET探头。普通探头加上去相当于给晶振加了几十pf的电容。不是偏的厉害就是直接停振
发表于 2015-3-29 14:27:09 | 显示全部楼层
还有一种可能是频率计触发电压太高,晶振两端电压振幅达不到触发要求。如果频率计支持触发电压调节,降低触发电平到0V
发表于 2015-3-30 09:08:41 | 显示全部楼层
用示波器探头就可以
发表于 2015-3-30 12:04:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用示波器探头测试晶振必须要打开探头的10:1开关才可以勉强测试的,不然直接停振开
发表于 2015-4-5 22:26:55 | 显示全部楼层
与楼主一样,想探寻正确的答案。
发表于 2015-4-12 13:14:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请科普一下FET是什么探头?
发表于 2015-4-14 11:49:30 | 显示全部楼层
原因很简单:频率计的输入阻抗太低。一般频率计的输入阻抗只有1MΩ,测量时相当于给晶振并联了一个额外的接地电阻,可以改变振荡条件,所以,停振很正常。
前面有朋友说的FET有源探头的阻抗很高,可以有效减小并联电阻的影响,但是这没什么可行性,因为这种探头太贵,也不容易找到。所以,设置为X10的示波器探头(这时输入阻抗可以提高到10MΩ)才是最佳选择,我就是这么干的。
发表于 2015-4-16 00:28:29 | 显示全部楼层
宇光 发表于 2015-4-14 11:49
原因很简单:频率计的输入阻抗太低。一般频率计的输入阻抗只有1MΩ,测量时相当于给晶振并联了一个额外的接 ...
看了这么多的回复,我觉得你的回复最靠谱!
