查看: 4020|回复: 0
34401 上位机控制软件
发表于 2011-8-31 20:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
应坛友要求:在此发布个人开发的34401上位机控制软件,AG34401A Controller V0.21,功能主要是通过串口实现PC对34401的远程控制与数据采集,界面如下。
使用方法:
1.先用串口(交叉线)(制作法详见手册)连接34401与PC;
2.将34401设到RS232口;
3.设置参数为9600,8,1,无奇偶;
4.启动软件,软件默认是COM1口,9600,8,1,无奇偶。如非COM1口,会出错并提示重设COM口,二端参数一致即可连机;
5.界面的简单帮助请点AGLIENT的Logo,即可看到;
6.按键要在Connect上的情况下才有效。
7.采集数据可根据需要设置采样间隔,可存为EXCEL兼容文件,方便处理。
由于是业余之作,水平有限,故无法与商业软件相比,BUG可能也较多,但此软件不需要安装,简单易用。希望能帮到各位,详见附件!
AG34401A Controller V0.21.rar
511 KB, 下载次数: 1341
发表于 2011-8-31 20:50:52 | 显示全部楼层
看一下!
发表于 2011-8-31 20:58:39 | 显示全部楼层
看一下,谢谢!
发表于 2011-8-31 21:02:41 | 显示全部楼层
试试。
发表于 2011-8-31 21:16:27 | 显示全部楼层
暂时不用,鼓励一下
发表于 2011-8-31 21:28:36 | 显示全部楼层
火鸟厉害,赞一个!!
发表于 2011-8-31 21:28:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-8-31 21:36:16 | 显示全部楼层
非常好,加分!
不知道是否能继续改进?以前HP有个软件,只能在独享串口的Win3.x上用,全功能的,名字叫Benchlink-Meter,后来就没了,但人家的功能、界面不错,我截过图:
其中有一个快速采集,一个命令可以采集1000个数保存在34401的缓存里,然后再读回来,这个要是也能实现就好了。
发表于 2011-8-31 21:44:52 | 显示全部楼层
老大的图不错
发表于 2011-8-31 21:45:52 | 显示全部楼层
原创的软件,太牛了
发表于 2011-8-31 22:09:36 | 显示全部楼层
非常好,鼓掌[s:21]
发表于 2011-8-31 22:16:42 | 显示全部楼层
下来试试,谢谢!
发表于 2011-8-31 22:21:38 | 显示全部楼层
来看一下。。。
发表于 2011-8-31 22:26:41 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2011-8-31 22:28:27 | 显示全部楼层
支持。
发表于 2011-8-31 22:32:12 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2011-8-31 22:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-31 22:39:45 | 显示全部楼层
支持下
发表于 2011-8-31 22:44:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2011-8-31 23:03:49 | 显示全部楼层
老大发的截图里的软件很专业,要实现这么多功能挺难的。
不过快速采集,好像是能采出来的,但1000个数据很容易采满的,这么小的数据量不知能用来做啥?
发表于 2011-8-31 23:11:35 | 显示全部楼层
没有34401.
发表于 2011-8-31 23:41:57 | 显示全部楼层
看一下,谢谢!
发表于 2011-9-1 00:04:40 | 显示全部楼层
引用第20楼firebird213于2011-08-31  23:03发表的  :
是发一个命令,让34401自动采集1000个数据并保存在内部的缓冲中,然后再逐个读出来。这种方式可以高速自动采样,例如可以高精密的测试交流电的波形。
那个图的功能是复杂,但图形那些是没有必要的,采集下来后自己可以画。
发表于 2011-9-1 00:29:46 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-9-1 00:38:06 | 显示全部楼层
下一个看看。
发表于 2011-9-1 01:04:26 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2011-9-1 03:04:52 | 显示全部楼层
不错,不用也要鼓励一下。
发表于 2011-9-1 08:20:39 | 显示全部楼层
官方的EXCEL插件速度太慢,你这个速度如何?
发表于 2011-9-1 08:27:56 | 显示全部楼层
我也来看看!谢谢
发表于 2011-9-1 08:33:34 | 显示全部楼层
学习了,看看
