查看: 606|回复: 0
FLUKE196电池屏幕问题
发表于 2015-3-28 09:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,请教各位大神一个问题,小弟有一个FLUKE196的示波器,电池不行了,想换成锂电,能不能用锂聚合物电池替换,或者用两节18650串起来供电,改装后能否充电,有无安全隐患?另外一个问题,我的196是黑白屏,最近屏幕上出现了一条水平的黑线,自己能否修复?忘各位大侠不吝告知,谢谢。
发表于 2015-3-28 09:54:05 | 显示全部楼层
问题不少啊。。
难搞
发表于 2015-3-28 10:01:42 | 显示全部楼层
建议请专业人士维修保险点!
发表于 2015-3-28 10:49:50 | 显示全部楼层
这是通病呀
发表于 2015-3-31 13:03:42 | 显示全部楼层
  难度不小  高人侍候
发表于 2015-5-16 15:42:35 | 显示全部楼层
我曾经仔细看过维修手册,原机:镍氢充电电路,主判断delta v/delta t,有超压保护,电池组内有温度保险,换锂电,需要自带超压欠压保护板的估计可以,就是不知安全否?估计会冲鼓包电池。也想过可拆卸式,要破坏后盖,舍不得啊。最终是买了6节原尺寸的镍氢,自己做电池组了。
发表于 2015-5-16 15:46:12 | 显示全部楼层
不过,大容量的镍氢,自放电还是高,弄6个AA的低自放,虽然容量小,但是总比想要用时无电的尴尬好。
发表于 2015-5-16 15:58:00 | 显示全部楼层
一直想求个后盖,做个电池盒,成可拆卸的,装6节AA,在外面分节充电,电池寿命有保障,还可随时换电池。
发表于 2015-9-27 00:26:54 | 显示全部楼层
我有个196有黑线,自己买了热压烙铁头搞定了。不过拆装好费劲,太难对准了,对不准就会有垂直的黑线。
发表于 2015-9-27 05:58:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
9楼朋友!热压烙铁头给讲讲使用心得啊
发表于 2015-9-27 21:41:38 | 显示全部楼层
热压烙铁头淘宝上一大把。买一个烙铁头加导热胶条。我买的是936烙铁头通用的那种,烙铁调到400度,其实压合温度就180度左右,但是实测烙铁头400度导热胶条才200度,估计导热能力太差了。温度稳定之后压10秒左右,PCB断和玻璃端都压一下。注意烙铁头不要接触排线免得烫坏了,只能用导热橡胶接触排线。压合部位背面垫上平整的东西免得把玻璃压破了。
压合简单,安装难,我是带着电开着机,用手按住玻璃面板,看着显示的内容,左右调整到位之后再扣上去的屏幕边框,经常扣的时候面板又动了,就再调整,画面正常之后按住边框好背面的扣。先卡一个对角固定下。剩下的就容易了。关机安装没有参照,不能保证安装到位。安装不到位就有垂直的黑线。最后紧固的时候一定要面板向下放在平整的桌面上,不用垫软东西,要不然容易挤坏玻璃。然后按压PCB再旋转金属边框的扣脚紧固。
还有拆的面板时候要小心,不能硬拉,而屏幕正面是一块导电屏蔽玻璃,也不能推,我是用手机吸盘吸出来的。
发表于 2015-9-27 21:51:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢楼主的实战分享
发表于 2015-9-28 11:12:20 | 显示全部楼层
FLUKE的手持示波器质量也不咋滴嘛~
发表于 2015-11-11 12:00:42 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2015-5-16 15:42
我曾经仔细看过维修手册,原机:镍氢充电电路,主判断delta v/delta t,有超压保护,电池组内有温度保险, ...
我这两天在改锂电,有希望搞到10小时续航
发表于 2015-11-11 13:21:50 | 显示全部楼层
等待进一步的结果
