查看: 454|回复: 0
熔点仪的应用范围
发表于 2011-8-31 11:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
WRR熔点仪是按照药典规定的熔点检测方法而设计的,该仪器利用电子技术实现温度程控,初熔和终熔数字显示。应用了线性校正的铂电阻作检测元件,并用电子线路实现了快速“起始温度”设定及四档可供选择的线性的升温速率。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管,通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程,清晰直观,是制药、化工、染料、香料、橡胶等行为理想的熔点检测仪器。使用准备工作
熔点仪 注意:进入正式测试前,必须进行使用前的准备工作。
  1.硅油的灌入
  用注射器(附件)吸取硅油(附件)10ml从溢出口注入,重复6次,共需注入60ml硅油,然后将溢油瓶套在溢出口上(如长期测量熔点低于90℃时,可用蒸馏水代替硅油)。
  2.油浴管的更换
  首先取下溢油瓶,然后卸下侧板;
  用手伸进仪器箱体内,一手托住油浴管,一手拉下弹簧,然后竖直向下再水平取出油浴管,取出油浴管时,须小心谨慎,以免玻璃破损。
  把油管装入仪器内,按上述方法相反次序进行。
