查看: 2077|回复: 0
今天收了一台全新福禄克17B+
发表于 2015-3-27 16:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天本地淘了一台全新福禄克17B+,就是没发*票,其他都全,450银子。上几张图大家看看吧。有一事不明,请教用过的朋友:当量程放到任意一个电压档时,只要按Hz键,危险电压指示灯就亮了,不知朋友们的表是否也如此,盼答案。
发表于 2015-3-27 17:02:00 | 显示全部楼层
土豪。。。。
发表于 2015-3-27 17:20:53 | 显示全部楼层
全新这价格??
发表于 2015-3-27 17:48:57 | 显示全部楼层
机子很新啊。这个价格算便宜还是贵啊?
发表于 2015-3-27 18:00:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
贵啊!
发表于 2015-3-27 21:03:14 | 显示全部楼层
超贵!我的17B在垃圾桶捡来的,速递到北京换了块新板,才150块而已
发表于 2015-3-27 21:13:05 | 显示全部楼层
楼主二极管档开路电压多少V?能不能拆开看一下
发表于 2015-3-28 08:00:16 | 显示全部楼层
电阻测试速度怎么样 比17B 有没有快很多
发表于 2015-3-28 10:22:18 | 显示全部楼层
17B+是否真有效值?
发表于 2015-3-29 23:01:03 | 显示全部楼层
在坛里加多2百可以收到117C了
发表于 2015-3-30 01:18:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请问17+比17有什么提升
因为我也想弄个
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:46:18 | 显示全部楼层
本地一XD多余转让的,当面交易的。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:47:46 | 显示全部楼层
wuzhou 发表于 2015-3-27 17:48
机子很新啊。这个价格算便宜还是贵啊?
如果需要就是合适的,比销售商便宜些。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:49:51 | 显示全部楼层
2V,说明书也写着呐,过几天有时一定拆开看看,到时再上图。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:52:17 | 显示全部楼层
电阻测量非常快,比17B好很多呦。很满意。
 楼主| 发表于 2015-3-30 10:57:12 | 显示全部楼层
关意达 发表于 2015-3-28 10:22
17B+是否真有效值?
这个好像不是,说明书没有写。
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:03:53 | 显示全部楼层
weixiu0007 发表于 2015-3-29 23:01
在坛里加多2百可以收到117C了
117C的一些量程设置不太适合我的需要,比如没有小电流档;再就是一直想买一块使用AA电池的万用表,换电池方便些。
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:17:59 | 显示全部楼层
xmlyxing 发表于 2015-3-30 01:18
请问17+比17有什么提升
因为我也想弄个
量程方面增加了极大值极小值的功能、屏幕大了、白色背光等。我最看重的是17B+测量反应速度的提升,这对我是重要的。你可以搜索一下两个表的异同点。如果是17B的话,我可能就暂时不买了。
发表于 2015-3-30 19:44:26 | 显示全部楼层
jdgtx 发表于 2015-3-30 11:17
量程方面增加了极大值极小值的功能、屏幕大了、白色背光等。我最看重的是17B+测量反应速度的提升,这对我 ...
不错不错!谢谢回复!回头我也搞个!tb好像480!
发表于 2015-3-30 19:57:49 | 显示全部楼层
开路电压没那么重要吧!不都是反着测得吗?
发表于 2015-3-30 22:23:19 | 显示全部楼层
估计电压低的测不了 白色 蓝色 发光管
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:04:51 | 显示全部楼层
如果经常测发光二极管,那就选18B+,突出测发光管的功能。
发表于 2015-3-31 23:20:45 | 显示全部楼层
我是要用二极管档的功能。不是用来测发光二极管。
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:13:49 | 显示全部楼层
测二极管功能几乎所有数字万用表都有的(包括18B+),就是测二极管的单向导电性,一般导通电压大致0.3-0.7v的样子(看是什么材料的PN结)。老的指针万用表用欧姆档也可以完成。18B+的特点主要是测发光二极管更方便了,他可以点亮发光管,而且用插座测试时可以不考虑发光管极性,输出的电压在2-6v左右,自适应。
发表于 2015-4-1 10:20:19 | 显示全部楼层
jdgtx 发表于 2015-4-1 08:13
测二极管功能几乎所有数字万用表都有的(包括18B+),就是测二极管的单向导电性,一般导通电压大致0.3-0. ...
如果只是测量二极管的单向导电性。任何一只表都能完成。更不会在意它的开路电压了。
发表于 2015-4-2 11:53:52 | 显示全部楼层
17b+福禄克低端表里面还是比较好的。我也有一块全新17B+,公司发的
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:32:10 | 显示全部楼层
我也是这样认为的,一般测量足够了。
发表于 2015-4-2 17:35:58 | 显示全部楼层
就是电容挡测量比较慢,其他功能比不带+的快。
发表于 2015-4-24 23:53:32 | 显示全部楼层
故意炫表的吧,全新的 看说明书咯,上面有介绍的
