查看: 1318|回复: 0
测量交流电的相位角真是难做
发表于 2011-8-30 18:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过这个电路 http://www.intersil.com/data/an/an9637.pdf
也试过将两正弦波转成方波後进行时间差计算再换算成角度,
总是无法有一个稳定的电路出来,这东西有够难做,
目前定的目标是要做到 500KHZ,可以测量0度到90度的相位差,
个人才疏学浅,实在是惭愧。
发表于 2011-8-30 18:56:29 | 显示全部楼层
这个,其实用fft 精度更好。成本也低。
发表于 2011-8-30 19:41:45 | 显示全部楼层
整形-----相与-------滤波-------测电压
若0°时(也就是同一个信号)输出电压为V0
180°时输出电压为0
90°时输出电压为V0/2
发表于 2011-8-30 22:16:21 | 显示全部楼层
引用第2楼qzlbwang于2011-08-30  19:41发表的  :
180°时输出电压为0
90°时输出电压为V0/2
这应该是异或门做鉴相吧?确实是最方便快捷的实现途径。
发表于 2011-8-31 08:54:41 | 显示全部楼层
用FPGA+高速比较器!精度高。
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:55:50 | 显示全部楼层
引用第2樓qzlbwang於2011-08-30  19:41發表的  :
整形-----相與-------濾波-------測電壓
若0°時(也就是同一個信號)輸出電壓為V0
180°時輸出電壓為0
90°時輸出電壓為V0/2
大侠,可否再详细说明一下具体的作法为何?
是否有原理图可以叁考的,谢谢。
发表于 2011-8-31 14:34:55 | 显示全部楼层
引用第5楼psir_murphy于2011-08-31  10:55发表的  :
是否有原理图可以叁考的,谢谢。
2楼说的其实是相敏整流的概念,楼主网搜索一下就可找到。
发表于 2011-8-31 14:58:43 | 显示全部楼层
回 5楼(psir_murphy) 的帖子
给你个异或鉴相:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:45:29 | 显示全部楼层
引用第6樓yzduch於2011-08-31  14:34發表的  :
2樓說的其實是相敏整流的概念,樓主網搜索一下就可找到。
請問搜寻关键字是「相敏整流」吗?
我都习惯用 Google 搜寻。
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:54:52 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(psir_murphy) 的帖子
引用第7樓qzlbwang於2011-08-31  14:58發表的 回 5樓(psir_murphy) 的帖子 :
給你個異或鑑相:
请问这个异或鉴相(XOR)的动作原理大概是怎麽样?
我看起来觉得是将两个正弦波整形成方波之後通过异或闸後经 RC 低通滤波变成直流电压。
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:55:38 | 显示全部楼层
如果上面说明有误麻烦请指教。
发表于 2011-8-31 16:59:28 | 显示全部楼层
整形后是占空比50%的方波。
如果两个同相(相位差0°),那么异或输出就是0
如果两个反相(相位差180°),那么输出就是1(输出电压接近VCC)
如果相位差是90°,那么输出就是50%(因为只有50%的时间输入是不同的)的方波,滤波后的电压就是50%VCC
一般来说,输入的相位差为φ(单位:°),那么两信号只有(φ/180°)是不同的,输出的就是占空比为(φ/180°)×100%的方波。滤波后的电压也就是(VCC×(φ/180°)×100%)
以上是理论上的推导。实际上①由于异或门的翻转电压不一定正好是50%(这点可以用调整100K电阻来解决),造成误差。②异或门的上升时间和下降时间的影响也会有一定的误差。③滤波环节也会造成一定的非线性影响。所以实际完成后需要做校准(精度要求不高的话直接用也没问题)。
发表于 2011-8-31 17:00:37 | 显示全部楼层
还要注意:VCC的电压必需稳定,因为输出电压和VCC直接相关。
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:39:42 | 显示全部楼层
我刚刚实做了这个电路,因为手上没有 4070,所以先用 7486 TTL IC 来代用,
发现一开始的整形效果就没有出来,没看到佔空比50%的方波。
我再继续抓看看原因,请问这个电路有操作频率的限制吗?
发表于 2011-8-31 18:21:35 | 显示全部楼层
TTL①输入阻抗不够高②其高低电平的分界点并非是一半。频率限制要看器件的速度是否够快。
发表于 2011-8-31 18:31:48 | 显示全部楼层
如果要用TTL的话,可以先分别调试单路信号输入时(异或门得另一路输入接地)输出为50%(可调节减小对应的下偏置电阻阻值解决,两个输入端都要调整哦)。另外由于输出的灌电流和拉电流的不同,其输出的非线性也要大些,这要靠标定后查表解决。但用TTL的好处是速度比CMOS的快。
发表于 2011-8-31 22:11:59 | 显示全部楼层
用 74HC86好了,是高速CMOS异或门。500kHz用CD4070不行了,波形失真严重,沿不够陡了,也可以用74AC86
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:07:58 | 显示全部楼层
我去买了 74HC86 和 CD4070 来测试,发现 CD4070 的结果比较正常,
74HC86 在同相的时候还会有一些尖波出现,CD4070 则完全都是 0V,
不过这个用 XOR 来做的方法真是好用,多谢分享。
发表于 2011-9-2 15:15:12 | 显示全部楼层
回 17楼(psir_murphy) 的帖子
呵呵,解决了就好!
发表于 2011-9-2 15:22:59 | 显示全部楼层
引用第17楼psir_murphy于2011-09-02  15:07发表的  :
你如何确认同相时74HC86会有尖波出现?
XOR的两个输入端都输入同一个信号吗?若不是,就不是74HC86的问题,是你的信号不是真正的“同相”,还有些相差。CD4070速度比较慢,不能分辨高频率信号的微小相差
发表于 2011-9-2 15:35:55 | 显示全部楼层
其实是调试问题。即便是输入同一信号,用4070的话,调试不当也会出现这问题。HC86速度更高,对调试的要求也更高。
发表于 2011-9-2 16:23:54 | 显示全部楼层
也是,因为输入是正弦信号,不是方波
发表于 2011-9-3 07:17:44 | 显示全部楼层
回 11楼(qzlbwang) 的帖子
GOOD     [s:31] [s:31] [s:31]
 楼主| 发表于 2011-9-6 09:45:55 | 显示全部楼层
引用第20樓qzlbwang於2011-09-02  15:35發表的  :
其實是調試問題。即便是輸入同一信號,用4070的話,調試不當也會出現這問題。HC86速度更高,對調試的要求也更高。
请问您所谓的调适是否是指调整两个电阻的比值?
发表于 2011-9-6 10:58:33 | 显示全部楼层
对!对于高速电路来说,要完全调试到占空比一模一样是不容易的。
发表于 2011-9-6 11:11:47 | 显示全部楼层
可以这样调试:①先将A路输入(需在输入电容后,也就是异或门输入端)接固定的电平(0或VCC),B输入(需在输入电容前)接500KHz交流信号,调整B路偏置电阻,使得输出端的占空比正好50%。然后两输入端(输入电容前)并联接500KHz信号,仔细调整A路偏置电阻,使得输出端脉冲消失。
发表于 2011-9-7 16:33:53 | 显示全部楼层
其实7楼的电路还有一个缺点:只能测两信号间的相位差,而不能反映那个超前哪个滞后。呵呵。。。。。。。但这应该不难解决。需要的话自己动懂脑吧。
